土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 可见光谱的波长、颜色、光谱敏感性
可见光谱的波长、颜色、光谱敏感性
发布于:2006-12-17 14:48:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
可见光是一种引起人类的视觉的电磁波,-可见光谱的波长范围是380-780纳米 的电磁波。(注:日本的照明手册上为380~760nm)(能够直接引起视觉的可见辐射,一般将下限波长定义在380~400nm,上限波长在760~780nm).
若进入人眼的光波是400nm,就感觉到紫色,700~780nm为红色,470nm为蓝色,610nm为绿色,580nm为黄色,比380nm短的电磁波称紫外线,比780nm长的一端称红外线。
光具有三维特征:波长、纯度和振幅。与此对应的有三维心理特征:不同的波长引起人们不同的色调的感觉;纯度是光波成分的复杂程度,它引起的视觉反应是饱和度;振幅是光的强度或能量单位,它引起的视觉维度是明度。
全部回复(10 )
  • ar1118du
    ar1118du 沙发
    四、舞台灯光设计
    人类祖先在茹毛饮血时期生活在洞穴中,白天凭借太阳,晚上凭借月亮和火光闻歌起舞,庆祝胜利,这是人类最原始的舞台照明。
    随着人类文明的发展,舞台照明从火光、烛光、油灯、汽灯,发展到先进的电光源,灯光设备不断更新,照明技术日趋科学,舞台灯光艺术丰富多彩。
    当今主宰舞台灯光照明的主人是灯光设计师,他们在控制室通过调光系统,指挥控制着整个舞台的灯光照明,灯光时明时暗,时强时弱,时冷时暖,光色似水乳交融变幻无穷,创造了热烈欢快、光辉灿烂、富丽堂皇、高贵典雅、甜美温馨、悲惨寂寞、神秘科幻、浪漫刺激等各种时空效应和情调气氛。由于舞台灯光具有强烈的气氛烘托场景渲染的艺术感染力,因此它与舞台布景音响一样已经成为戏剧、电影、舞蹈、音乐、时装表演等表演艺术的舞台环境艺术不可分割的部分。
    舞台灯光设计必须掌握光的加法混合原理。灯光设计师巧妙地运用红、绿、蓝、白等色光,通过光线强弱和混合光量的比例变化,便可创造出各种理想的色光。
    舞台灯光的灯具除普通照明灯具以外,专门设计的特种灯具有适用于舞台表演的追光灯、回光灯、天幕泛光灯、旋转灯、光束灯、流星灯等,每一种灯可营造不同艺术气氛。
    激光是现代舞台灯光的新光源。所谓激光是通过激光器发射的光束,一束激光是由若干种波长的光组成的平行光,它通常具有比普通光源发出的光束亮度大得多的功率,因此激光在舞台灯光艺术中已得到广泛应用。如现代大型歌舞厅或强烈流动的激光束交相辉映,闪闪烁烁,震撼人心的摇滚音乐和现代舞姿,令如醉如痴的歌星、舞星和歌舞迷们沉浸于一片音乐海洋和狂热的艺术气氛之中。光色和音乐的协调配合获得了声、光、色前所未有的综合艺术效果。
    五、霓虹灯艺术设计
    霓虹灯是利用气体放电发光的灯具。将细长的玻璃管弯制成所需的各种形状的图形,然后抽去管内空气并充入少量的氩或氖等惰性气体,通电后,就能发出彩色的光。灯光颜色随所充气体而异,如果充入是氖气则发出红橙色光;如果充入是氩气和汞混合的气体则发出青色光;如果充入是氖和汞的混合气体则发出绿色光。为了获得更多的颜色,还可在玻璃管壁上涂有不同的荧光物质。
    霓虹灯艺术已被广泛应用于灯箱广告、路牌标记、橱窗设计、展示设计以及其它装饰艺术领域。现代夜间都市在霓虹灯和其它电光饰的打扮装饰下,那高大的建筑犹如少女穿上晚间礼服盛装,显得更加优美动人,富有魅力;那些繁华的商业区、欢乐的娱乐场所更为热闹非凡;古老面幽静、寂寞的街道变成富有时代感的不夜城。霓虹灯和电光饰可谓是用光绘制的艺术,它把现代都市描绘得如此美妙多姿多彩。
    霓虹灯装饰色彩设计的原理为加色法混合,由于电光源色对人眼的直射,加上光线断续时亮时灭不断变换,故容易产生视觉残象而引起眩目和疲劳,因此霓虹灯光色彩设计必须注意两方面问题:第一,为了减少眼睛的疲劳,各种色光必须建立一定的光谱秩序,使强烈的光刺激借助秩序而增加柔和感;第二,霓虹灯点灭转换的时间间隔必须选择最佳的时间比,运用时间的律动性增加舒适的节奏感。
    2007-04-25 10:53:25
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    三、灯光照明设计
    (一)、设计的原则
    1.功能性原则 灯光照明设计必须符合功能的要求,根据不同的空间、不同的场合、不同的对象选择不同的照明方式和灯具,并保证恰当的照度和亮度。例如:会议大厅的灯光照明设计应采用垂直式照明,要求亮度分布均匀,避免出现眩光,一般宜选用全面性照明灯具;商店的橱窗和商品陈列,为了吸引顾客,一般采用强光重点照射以强调商品的形象,其亮度比一般照明要高出3~5倍,为了强化商品的立体感、质感和广告效应,常使用方向性强的照明灯具和利用色光来提高商品的艺术感染力。
    2.美观性原则 灯光照明是装饰美化环境和创造艺术气氛的重要手段。为了对室内空间进行装饰,增加空间层次,渲染环境气氛,采用装饰照明,使用装饰灯具十分重要。在现代家居建筑、影剧建筑、商业建筑和娱乐性建筑的环境设计中,灯光照明更成为整体的一部分。灯具不仅起到保证照明的作用,而且十分讲究其造型、材料、色彩、比例、尺度,灯具已成为室内空间的不可缺少的装饰品。灯光设计师通过灯光的明暗、隐现、抑扬、强弱等有节奏的控制,充分发挥灯光的光辉和色彩的作用,采用透射、反射、折射等多种手段,创造温馨柔和、宁静幽雅、怡情浪漫、光辉灿烂、富丽堂皇、欢乐喜庆、节奏明快、神秘莫测、扑朔迷离等艺术情调气氛,为人们的生活环境增添了丰富多彩的情趣。
    3.经济性原则 灯光照明并不一定以多为好,以强取胜,关键是科学合理。灯光照明设计是为了满足人们视觉生理和审美心理的需要,使室内空间最大限度地体现实用价值和欣赏价值,并达到使用功能和审美功能的统一。华而不实的灯饰非但不能锦上添花,反而画蛇添足,同时造成电力消耗,能源浪费和经济上的损失,甚至还会造成光环境污染而有损身体的健康。
    灯光照明的亮度的标准,由于用途和分辨的清晰度要求不同,选用的标准也各不相同。
    4.安全性原则 灯光照明设计要求绝对的安全可靠。由于照明来自电源,必须采取严格的防触电、防断路等安全措施,以避免意外事故的发生。
    (一)灯光的表现方式
    1.面光表现 面光是指室内天棚、墙面和地面做成的发光面。 天棚在光的特点是光照均匀,光线充足,表现形式多种多样。如用日光灯吊顶,光线密度均需一致,以保每个空间都光线充足;又如用大面积筒灯吊顶,天棚上有规律的牛眼灯,犹如夜空星罗棋布;再如结合天棚梁架结构,设计成一个个光井。
    光线从井格射出,产生别具一格的空间效果。 墙面光一般为图片展览所用。把墙面做成中空双层夹墙,面向展示的一面的墙做成发光墙面,其中嵌有若干个玻璃框,框后设置投光装置,形成发光展览墙面。大型灯箱广告也属于此类照明。
    地面光是将地面做成发光地板,通常为舞池设置,多彩的发光地板,其光影和色彩伴随着电子音响的节奏而同步变化,大大增强了舞台表演的艺术气氛。
    2.带光表现 所谓带光是将光源布置成长条形的光带。表现形式变化多样,有方形、格子形、条形、条格形、环形(圆环形、椭圆形)、三角形以及其它多边形。如周边平面型光带吊顶、周边凹入型光带吊顶、内框型光带吊顶、内框凹入型光带吊顶、周边光带地板、内框光带地板、环型光带地板、上投光槽、天花凹光槽、地脚凹光槽等等。长条形光带具有一定的导向性,在人流众多的公共场所环境设计中常常用作导向照明,其它几何形光带一般作装饰之用。
    3.点光表现 点光是指投光范围小而集中的光源。由于它的光照明度强,大多用于餐厅、卧室、书房以及橱窗、舞台等场所的直接照明或重点照明。点光表现手法多样,有顶光、底光、顺光、逆光、侧光等。
    顶光--自上而下的照明,类似夏日正午日光直射。光照物体投影小,明暗对比强,不宜不作造型光。 底光--自下而上的照明,宜作辅助配光。
    顺光--来自正前方的照明,投影平淡,光照物体色彩显现完全,但立体感觉差。 逆光--来自正后方的照明,光照物体的外轮廓分明,具有艺术魅力的剪影效果,是摄影艺术和舞台天幕中常用的配光方式。
    侧光--光线自左右及左上,右上,左下,右下方向的照射,光照物体投影明确,立体感较强,层次丰富,是人们最容易接受的光照方式。
    4.静止灯光与流动灯光 静止灯光--灯具固定不动,光照静止不变,不出现闪烁的灯光为静止灯光。绝大多数室内照明采用静止灯光,这种照明方式,能充分利用光能,并创造出稳定、柔和、和谐的光环境气氛,适用于学校、工厂、办公大楼、商场、展览会等场所。
    流动灯光--是流动的照明方式,它具有丰富的艺术表现力,是舞台灯光和都市霓虹灯广告设计中常用的手段。如舞台上使用"追光灯",不断追逐移动的演员,又如用作广告照明的霓虹灯不断地流动闪烁,频频变换颜色,不仅突出了艺术形象,而且渲染了环境艺术气氛。
    5.激光 激光是由激光器发射的光束。产生激光束的介质有晶体、玻璃、气体(如氩气、氪气、氦氖混合气等)和染料溶液。某些气体激光器已作为光源用于灯光艺术,其中氦氖激光器是最为常用的一种,它产生红单色光;氩离子激光器产生蓝绿色光和绿光,这两种波长的光可通过衍射光栅分离,形成两束不同颜色的单色光。
    不同染料激光器可根据需要产生波长范围在400~750mm的任何一种激光。不过染料激光器都是以脉冲方式工作的装置,它必须依靠其激光器或电子闪光灯作驱动源。
    (三)、灯具的种类及艺术效果 灯具随着新技术新材料日新月异的发展,花色品种繁多,造型丰富,光、色、形、质可谓变化无穷,灯具不仅为人们的生活提供照明的条件,而且是室内环境设计中重要的画龙点睛之笔。灯具按照安装方式可分为下列类型。
    悬吊类--通称吊灯。有一般性吊灯,用于一般性室内空间;花灯,用于豪华高大的大厅空间;宫灯,一般用于具有传统古典式风格的厅堂;伸缩性吊灯,采用伸缩的蛇皮管或伸缩链作吊具,可在一定范围内根据需要调节灯具的高度。
    吸顶类--紧贴天棚的灯具。有凸出型吸顶灯,这类灯具适用面较大,可以单盏使用,也可以组合使用,前者适用于较小的空间,后者适用于较大的空间;嵌入型吸顶灯,灯具嵌入天棚内,组合使用给人以星空繁照的感觉。
    壁灯类--壁灯有附墙式和悬挑式两种,安装在墙壁和柱子上。壁灯造型要求富有装饰性,适用于各种空间。 落地灯--也称座地灯,是家居客厅、起居室、宾馆客房、接待室等空间的局部照明灯具,是室内陈设之一,具有装饰空间的作用。
    台灯--座落在台桌、茶几、矮柜的局部照明的灯具,也是现代家庭中富有情趣的主要陈设之一,在现代宾馆中,台灯已经成为具有特色的装饰照明手段。
    特种灯具--为各种专门制造的照明灯具,如用于舞台表演的追光灯、回光灯、天幕泛光灯、旋转灯、光束灯、流星灯等。
    (四)、灯光设计实例分析 灯光设计必须根据使用场所、使用功能、使用对象而定,灯具选择、灯具安装、照明方式通讯艺术处理等各有不同。
    2007-04-25 10:51:25
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
何谓lb0320飞保险
我在资料里看到了型号为lb0320飞保险的东东,不知为何物,请各位大哥指教!!谢了!
