土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是TN-C TN-S 系统?
什么是TN-C TN-S 系统?
发布于:2006-12-17 13:18:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C系统 TN-S系统各代表什么?? 望各位多多指教
全部回复(18 )
  • lx1335966
    lx1335966 沙发
    国际电工委员会( IEC )规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。如 T 表示是中性点直接接地; I 表示所有带电部分绝缘。
    2 )第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如 T 表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系; N 表示负载采用接零保护。
    3 )第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。如 C 表示工作零线与保护线是合一的,如 TN-C ; S 表示工作零线与保护线是严格分开的,所以 PE 线称为专用保护线,如 TN-S 。
    2006-12-19 18:17:19
  • mjh921030
    mjh921030 板凳
    TT在企业内部选用较多,TN应用于民用特别是农村,城市中还有一种TT与TN的混合体
    2006-12-19 09:22:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教有关避雷器的安装位置
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
