土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无负压设备能不能供给消防和生活一起供水?
发布于:2006-12-17 11:43:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在做一个小学(小学有1600人,一座教学楼,一座综合楼)的室外给水,水压不够,有几个方案:一是使用无负压直接供给生活和消防用水,但由于室外的消防和生活管线其实是同一条,如果消防水量大的话,使用无负压设备会不会造成市政管网失压?二是生活用水使用无负压设备,消防用水另设蓄水池加压,这样生活用水和消防用水就是两个供水系统了,好像又不经济,小区的道路狭窄,也没法布置两条不同的给水管线;三是都使用蓄水池加压,这样就会产生水池污染什么的问题了。
小弟是第一次做小区给水,请各位水友帮忙指点一二,不胜感激!!!
全部回复(3 )
  • catlcj@co163
    catlcj@co163 沙发
    但问题是室外消防栓和生活给水其实是一条管道,如果消防不能用无负压设备,那整个管道就都不能通过无负压设备供水了。那唯一的解决办法就是蓄水池加压了,是不是啊?
    学校的楼不高,到顶也就是15米吧
    2006-12-25 23:13:25
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    不知道楼多高、多大,但是无负压是绝对不能用于消防的。
    2006-12-17 12:48:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
厂区和单体的消防,有点头痛!
一个厂区面积有3万平方,内部只有一个大厂房和一个办公,且两个是连在一起,像一个单体,在做消防时,厂房内消防要独立成环,室外也要成环,厂房是单层;那么这样都成环的话,那室外不就相当于两个环网,不知厂房的消火栓接到厂区的环网上,这样利用室外来形成环网,不知可不可以?
