土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 2006年中国水利水电刷新的建筑施工记录
发布于:2006-12-17 11:20:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
随着我国水电开发的火热,越来越多的工程刷新了中国企业记录,下面是2006年水利水电43项施工记录:
11月25日至27日,中国企业联合会、中国企业家协会在北京召开中国企业新纪录(第十一批)表彰大会,同时还为391家企业创造的832项中国新纪录颁发了证书和奖牌。这些新纪录的取得,为我国水利水电施工科技进步事业做出了积极贡献,反映出中国水电自主创新战略已经取得了初步成效,也进一步彰显了“中国水电建设第一品牌”的实力。
1、中国水利水电第一工程局2004年完成的桐柏抽水蓄能电站1#引水斜井衬砌,采用连续拉伸式液压千斤顶——钢绞线斜井滑模系统,连续滑升362米不中断,平均日滑升4.76米,创同类工程斜井滑模施工世界纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
2、中国水利水电第一工程局2004年11月至2005年3月承担的尼尔基水利枢纽主坝工程碾压式沥青混凝土防渗墙施工中,在冬季寒冷气候条件下(1-3月至11-12月)采用振捣式沥青混凝土心墙施工,解决了浇筑式沥青混凝土的分层离析问题,保证了沥青混凝土防渗心墙的整体均匀性,创国内低温条件下振捣式沥青混凝土施工的新纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
3、中国水利水电第一工程局2005年承建的安徽琅琊山抽水蓄能电站机电安装工程,共安装4台单机容量150MW的水泵水轮机组,座环分2瓣到货在安装间组装焊接,蜗壳共10节瓦片在安装间挂装,座环蜗壳直径14米,总重170吨,在安装间组装焊接成整体后吊入机坑,创国内大直径座环蜗壳安装间组装整体吊入机坑的新纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
4、中国水利水电第一工程局2005年承建的重庆市舟白水电站,安装2台单机容量12MW的贯流式机组,转轮直径3.5米,在2#机组安装过程中,采用流水作业法施工,于8月30日开工,9月28日完工,历时28天投入试运行,创国内同类机组安装发电速度最快新纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
5、中国水利水电第一工程局2006年8月建成的华东琅琊山抽水蓄能电站引水压力钢管工程,钢管直径6.0米,弯段半径25米,垂直运输高度141米,钢管的洞内运输采用卷扬机、锚点、滑轮组相结合的施工方法,完成了1#、2#两条竖井,共1500吨钢管的安装,创国内竖井钢管安装洞室内最大直径运输,不进行岩石扩挖的新纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
6、中国水利水电第一工程局2003年建成的回龙抽水蓄能电站,竖井深426米,采用正井法全断面开挖施工,创国内水电行业竖井施工深度和施工方法新纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
7、中国水利水电第一工程局1999年建成的天荒坪抽水蓄能电站输水系统斜井,斜井长697.435米,58度倾角,反导井开挖最高月进尺126米,斜井扩挖最高月进尺95米,混凝土衬砌滑模施工最高月滑升230.3米,均创国内同类工程施工速度纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
8、中国水利水电第一工程局2002年建成的新地基隧道,洞内长355米,隧道岩体风化严重,施工中采用短进尺、多循环、强支护,上半洞开挖支护先行、下半洞开挖跟进、二次衬砌紧跟的工艺方法,整个隧道未采用爆破作业使全洞贯通,创国内在滑坡体破碎带成功进行隧道施工的纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
9、中国水利水电第一工程局1996年8月1日开工的二滩水电站机电安装工程,设计安装6台550MW水轮发电机组,总装机容量3300MW,1999年11月完工,创国内一个安装间一年组装4台机组和一个电站年装机容量纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
10、中国水利水电第三工程局2003年在三峡水利枢纽工程建设中,自主完成的3#MQ2000型港机拆除及安装工作,自8月25日开始拆除,9月19日开始安装,10月20日通过负荷实验,拆除历时25天,安装历时32天,比合同工期提前33天完成,创国内水电行业同类型港机拆除和安装速度纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
11、中国水利水电第三工程局2002年建成的万家寨引黄工程总干线一级、二级泵站项目,引进日本丸红(荏原/东芝)联营体生产的水泵电动机组,设计扬程140米,设计流量6.45立方米/秒,额定转速600r/分,转轮直径1.786米,单机配套定速电机12MW,自2000年8月至2002年7月11日完成了全部6台电机单机调试工作,创国内单机功率最大和泵站单台泵组功率(12MW)安装纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
12、中国水利水电第三工程局2002年完成的山西省万家寨引黄工程联接段PCCP输水工程建筑安装项目,总长17公里,其中明埋安装9公里,隧洞内安装8公里,PCCP管内径3米,单节长5米,重30-40吨,于2001年7月10日开工,2002年8月31日完工,创国内同行业管道安装内径最大和隧洞内安装最长纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
13、中国水利水电第三工程局2005年在四川省向家坝水电站左岸高程300米以上边坡项目施工中,11月至12月连续两个月完成100多万方土石方挖运,其中:11月份开挖111万方、挖运107万方;12月份挖运108.5万方;11月19日完成土石方挖运3.81万方,创国内水电行业土石方挖运月强度和日强度新纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
14、中国水利水电第三工程局2005年建成的山西省西龙池抽水蓄能电站引水系统工程,由两条引水隧洞组成,1#引水洞总长1448.33米,2#引水洞总长1431.18米,都由三个平段两个斜段构成,斜段长度756.59米,最大倾角60度,最小倾角56度,该项目2003年12月份开工,2005年12月份贯通,创国内大倾角斜井开挖长度和发电引水水头最高新纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
15、中国水利水电第三工程局2004年5月承建的山西省西龙池抽水蓄能电站引水系统工程,长515.7米上斜段使用阿里马克爬罐和反井钻机联合开挖,轴线偏差仅1.8厘米,偏差率万分之三点五,创国内水电行业大倾角超长斜井开挖轴线精确度新纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
16、 中国水利水电第三工程局2005年在湖南筱溪水电站工程施工中,运用化学固结灌浆方法替代传统开挖回填方法处理电站厂房主机段复杂地基,化学固结灌浆材料为改性低粘度环氧灌浆材料,用4台电动隔膜化学灌浆泵同时灌注,创国内水电工程地基加固处理新纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
17、中国水利水电第四工程局2002年完成的引子渡水电站引水钢岔管的制安工程,主管直径8.70米,两个岔管公切球直径分别为10.04米和8.4米,创水电站洞内安装超大型引水钢岔管世界纪录。(推荐单位:中国电力建设企业协会水电分会)
全部回复(8 )
  • wscyan
    wscyan 沙发
    好好学些,搜藏了,谢谢楼主
    2010-01-19 22:51:19
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 板凳
    :handshake
    2010-01-18 10:25:18
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
求助:河道清淤
急用有关河道清淤的施工方案。工程大体概况:河道宽度40米,清淤深度60厘米。如何考虑清淤的倒运,有些地段机械难以下去。以及淤泥的晾晒的含水率小于40%后再进行二次运输,运距2公里。恳请各位有经验的同行给与指点。谢谢!
