土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于 STS 模块求解 门式钢架 与 3D3S 软件求解结果对比
发布于:2006-12-16 23:25:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前些时间 利用 PKPM 软件的STS 模块求解 门式钢架 与 3D3S 软件求解 门式钢架的 结果 作了个对比,发现 PKPM算得结果 相对要保守 一些,已经是在相同的截面,相同的约束 ,当然也得在相同的规范,相同的荷载与 组合下,得到的结果.
pkpm算出来的内力约为3D3S软件的 1.2 倍,相差不大,但是可以表明两者的安全储备的 不同.
有意者可以点击附件里的 弯矩图 对比.
(考虑到版权,注明文字引自:http://www.chinaprestress.com/forum/viewtopic.php?t=54)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求地基处理帮忙啦!!!
有一小工程五层砖混宿舍楼!!!这个用什么地基处理好呢?本来想用人工挖孔桩,可是要穿透部分石灰岩有点麻烦!!!
