土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水管线上的阀门和阀门井应该怎样设置?
给水管线上的阀门和阀门井应该怎样设置?
发布于:2006-12-16 22:10:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在市政给水管线上阀门和阀门井的设置为每根管线的两端(即每两个节点之间)需要设置阀门,但是管线如果过长是不是在中间还要设置阀门,如果是大概多长的距离设置一个,有没有硬性的规定,还有我在做城市管网时好像是一个阀门就要一个阀门井,如果在小区或水厂里是不是可以几个阀门共用一个阀门井。还请各位大虾赐教阿
  • cwrrwc
    cwrrwc 沙发
    一般市政工程上的阀门都是大阀门,所以都需要设置阀门井,可以参考图籍!
    2006-12-17 00:05:17
  • for-you
    for-you 板凳
    所有可能维修的时候需要对它两边要举行的切断都要靠阀门来进行。阀门井那么便宜没必要合在一起。
    2006-12-16 22:24:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
★给大家介绍个排水管道的阀门
呵呵,可能这算是广告了,希望能给大家带来一些可用的东西。排水管道的阀门除了防止潮水入侵的鸭舌以外,很少见到,水利上到是用过闸来解决,但排水管道中很少见到闸这个东西。要想对排水管道的流量举行迅速的启闭恐怕不是那么容易的事情。我在这里向大家推荐充气式排水封隔器,是一种橡胶气囊,这种气囊质量很重要,因为要堵着上游好几米的水,可不是件简单的事情。世界上有把握生产这种产品的厂家一般都是豪华汽车轮胎的生产商或专业的橡胶密封件的生产商。一个ols500/1200的气囊能胜任DN500到DN1200范围以内的所有排水管道的封堵任务,它能承受的内压0.3Mpa,也就是3公斤,能承受的水压是0.08Mpa,也就是8米的水压。而像ols200/400的封隔器能承受20米的水外压!
