土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 新疆的名胜古迹
新疆的名胜古迹
发布于:2006-12-16 21:42:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
新疆克孜尔石窟(图)
  新疆的石窟遍布全疆,但古龟兹王国境内遗存的龟兹石窟为新疆之冠。其中,克孜尔石窟是中国地理位置最西,开凿年代最早的大型石窟群,它与甘肃敦煌莫高窟,山西大同云冈石窟,河南龙门石窟并称中国四大石窟。也是丝绸之路上一处举世闻名的佛教文化旅游胜地。
  它位于新疆拜城县克孜尔乡东南7公里处的木扎提河河谷北岸,明屋塔格山南麓,这里空气清新,气候怡人,是一处郁郁葱葱的世外桃源。
  克孜尔石窟,开凿于公元3世纪末至4世纪初叶。公元1世纪,佛教自印度传入西域,逐渐流行并广为传播。位于丝绸之路要冲的龟兹王国,以其优越的地理位置,富庶的绿洲经济和安定的社会条件,与佛教艺术珠联壁合。公元3至4世纪,由于龟兹王族的大力提倡,佛教进一步兴盛,使这里逐渐成为西域佛教的中心地之一。《晋书.西夷传》记载:龟兹城佛塔庙千所,拥有僧尼上万人。众多寺院和其他佛教建筑修饰至丽,金碧辉煌。涌现出了佛图弥舌,鸠摩罗什等著名高僧。龟兹佛教“道振西域,声彼东国”,名噪天下。在世界众多的石窟中,以克孜尔为代表的龟兹石窟规模最为宏大,保存最为完整。
  克孜尔石窟壁画大致分为佛教故事画,佛经叙事画,佛教人物画,以及山水、飞天像等等,而以券顶菱格式经画为典型,壁画的内容以表现小乘教派深山苦修的教义为宗旨。早期的壁画受犍陀罗绘画风格技法的影响,画面基调呈褐色,中、后期少量的壁画融会中原画风,大多数壁画以独创的龟兹风格为代表。绘画的技术直接用线勾形,线条组细均匀,劲健流畅,技法犹如“屈铁盘丝”;或采用晕染法,以赭红色由画物边缘染起,逐渐向里减淡;又有以线条勾勒出画面轮廓,然后以纯色平染,与中原勾勒法的风格相近。
  • yanyan20332033
      在克孜尔,与来自全国各美术院校的高才生相遇,并非偶然,克孜尔是他们研究与作画的圣地。克孜尔石窟壁画的裸体艺术堪称绝妙。
      克孜尔千佛洞最著名的洞窟是38号窟,它的举世闻名之处在于它拥有美奂绝伦的乐队演奏壁画,因此这里也曾被人惊叹为“一个完美的音乐殿堂”。其它《说法图》中的男女乐神相对来说更重情趣,或站或坐,彼此相偎,在薄而透明的纱衣下显现出来的人体十分健美。
      除《说法图》以外,一般在洞窟后室像座或壁画的旁边也有这种情人般的男女乐神,而且单独形成画面,以163窟后室左壁为例:女裸上身,带胸罩,弹箜篌,交脚而立,肩、胸、胯部都有较大的扭动,资态柔媚。男全裸,佩缨络,披帛带,伏女肩上,与女絮谈,生活气息浓郁,异于周围画面,艺术价值很高。本世纪初,德国格伦威尔和勒柯探险队“光顾”克孜尔的时候,十分惊讶这些形式完美的创作。
      克孜克石窟类型大致可分为支提窟、讲经窟、毗诃罗窟、仓库窟等六种类型,还有149个未定型窟。由于支提窟是陈列圣物的地方,又称之为“神殿”,是僧侣礼拜祈祷的石窟。
      克孜尔千佛洞保存最完整的一个洞窟当属新1窟。它以其未曾遭受人为破坏、彩塑、壁画保存相对完整而极具研究价值。该窟后室长达5.6米的涅磐卧佛,躯体十分丰满,衣着线条流利隽永,右甬道中的立姿塑像残躯的衣纹泥塑彩绘是研究古代龟兹人们服饰的绝品。
      在明屋塔格山间有一条南北走向的苏格特沟谷,两岸陡崖凌厉,直插云霄。沿山间峡谷徒步,谷间清泉叮咚作响。沿泉水上行至尽头,见到的却是三面陡立的崖壁,成令人惊叹的环形。三面屏壁似琵琶,似箜篌,在空谷里激荡着稀世之声。岩石缝隙间渗出千白条粗粗细细的水柱,昼夜不停地滴入壁下潭内,发出清脆的落水声,如天籁之音,在山涧回荡。真可谓“进寺近其滴水也”。《悟空入竺记》和《宋高僧传》所记的耶婆瑟鸡山和前践山,其地就是现在的克孜尔石窟,滴滴成音的地方就是苏格特沟谷的“千泪泉”。(王琦铭摄)
    2006-12-16 21:44:16
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
怎样正确区分施工图中构件名称的属性
我们在进行施工图预算时,往往是按照施工图中标准的构件的名称,进行定性分类计算,总以为图纸上是这样标的,照此计算是不会有错,但事实上不是这样,图纸上有时标错,设计人员往往是根据构件的用途而划分而设计的审核耗失,只要其构件的强度及构件要求满足规范要求,而对其命名无所谓,例如:用于遮雨的一律标明为雨蓬(YP);用于集雨皋水的一律标明为天沟板(TGB),而有些悬挑的阳台,走道板标明为平板(PB)。在实际工作中,我们碰到过很多此类问题,例如:有些办公楼的入口有柱的厂门厅顶板,有的施工图上就标明为雨棚,所谓雨棚,顾名思义,就是悬挑于门、窗顶部起挡雨遮阳作用的一种薄板,因其外挑长度受一定限制,有板式结构或梁板式机构,荷载计算时,只考虑自重、抹灰重量,雨、雪均布荷载与板端施工检修集中荷载,总荷载比教小,故板较薄,体积相对较小,而门厅顶梁板的跨距较大,主次梁设置较多,板的投影面积大,因而总体积较大,这样的板只能属于梁板的范畴。雨棚与有梁板两者的基础进行比较时,因雨棚相对有梁板比较体积较小,而模板接触面大,故模板连接件、支撑件的摊销量比有梁板摊销量大。有的利用走廊顶部作为屋面集雨排水,施工图上将此类板标明为天沟板、走廊的宽度一般在1.5米以上,这样现浇板如果与梁结合,作为梁板计算,与梁分离浇捣,作平板计算,其道理与雨棚同有些综合楼或办公室门厅或夹层中的悬挑回迥廊板,施工图上标明为平板,预算人员有的直接按平板计算,有的按雨棚计算,有的按阳台计算,到底按哪种几酸类构件定性计算?我认为按平板计算,算低了,因为这种构件形式不是平板,平板的概念是至少有二边是支承在墙上或梁上的板,这类板模板,支撑件,连接件摊销量较少,按雨棚计算,算高了,因为雨棚与阳台虽同时悬挑于墙上或梁上的板、雨棚板在结构计算时,只考虑了45KG/M2的雨雷,荷载与板端IKN/M的施工检修集中荷载,而阳台则考虑2.5~3KN/M2困难,均布活荷载与板端栏杆水平推力0.5~1KN/M的集中荷载,其活荷载值明显大与雨棚,故雨棚根部H高度值较小,而阳台教大的面积一定时,雨棚砼量较小,而阳台较大,故只能按阳台计算。
