土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器和电流表
电流互感器和电流表
发布于:2006-12-16 17:48:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器和电流表的选择依据
全部回复(17 )
  • wa.tclysys
    wa.tclysys 沙发
    电流互感器变比的选择应大于或等于最大负荷电流都可以,但是再实际选型中,一般选1.3倍的符合电流就足够了。如果是专用计量互感器的话,那就更准确一点。
    2008-07-02 18:52:02
  • dz5688
    dz5688 板凳
    测量用电流互感器:根据实际的电流范围选择,一般应是典型负荷电流的1.5倍
    2008-07-02 18:18:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器的技术标准
干式变压器的技术标准GB/6450和GB/T10228都是哪年发布的?
