土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 进入桌面后,提示“未能连接到一个Windows服务”
发布于:2012-06-19 22:35:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
问题:开机后由欢迎界面进入桌面速度很慢,进入桌面后,提示“未能连接到一个Windows服务”,Windows不能连接到System Event Notification Service服务。帮助中心不能打开,部分应用程序不能使用。
解决方法:百度了一下,解决方法:
1、打开命令提示符,即在“开始”--“运行”中输入“cmd”;
2、输入“netsh winsock reset catalog ”,回车;
3、重新启动电脑,问题解决。
扩展一下:1、这条命令的含义是重置WinSock,而WinSock是Windows Sockets API的缩写。简单的说WinSock就是建立网络应用程序与底层网络协议之间的联系,所以当WinSock出错时自然一些与网络有关的服务或程序都不能开启。
2、微软官方的回复是:这个问题需要修复Winsock LSP(Layered Service Provider)的,一般情况下可以使用NETSH WINSOCK RESET CATALOG修复,但是如果修复过程中出现与 msvcrtd.dll,DLL相关的问题,往往要使用WINDOWS安装盘,而这是很麻烦的,比较快捷的方法就是在电脑上存放一些LSP修复工具备用,如果你安装了360安全卫士,进入高级/高级工具集,然后点LSP修复工具,然后点击“恢复winsock到初始状态”,然后重启计算机,你就会发现System Event Notification Service服务顺利启动,其他相关联的服务也进入正常状态了。
3、NetSH 是windows系统本身提供的功能强大的网络配置命令行工具。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2009室外建筑设计完整视频教程
http://www.51zxw.net/study.asp?vip=5055066话不多说,直接上图。希望对想学的同学有所帮助。里面另我天正学习教程。讲得都很仔细。上面是学习的网站!看得好的回一个。感谢支持。以后会全面帮朋友们再多找些教程。
