土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交——直整流电路
交——直整流电路
发布于:2006-12-16 17:10:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交——直整流电路的虑波电容的选择方法?
全部回复(4 )
  • 首席技术官
    了解一下
    2006-12-17 00:07:17
  • yyq_8076
    yyq_8076 板凳
    如果要计算滤波电容值应该是怎么计算
    2006-12-16 17:57:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流速算
短路电流速算一.概述供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件.二.计算条件1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多.具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗.
