土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求设计依据
求设计依据
发布于:2012-06-19 22:09:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两个0.55KW的小型电机,一个距离配电室30m,另外一个距离配电室230m。
请教:这两个电机配电电缆及控制电缆的线径怎么确定?
我是这么做的:两个电机的电缆采用4x4的电缆,控制电缆近点的我用1.5mm2线径的,远点的我用2.5mm2线径的,合适吗?
我看到有人选的动力电缆时4x2.5的电缆,我以前好像在什么地方见过有这样的规定最小配电导线的线径2.5mm2,可我现在想不起来了............
求4x2.5的设计依据。
全部回复(10 )
  • tdqhappy0
    tdqhappy0 沙发
    2012-08-30 11:02:30
  • 我是地瓜
    我是地瓜 板凳
    控制电缆选择1.5的就合适了
    2012-08-29 22:42:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
每相2*400的10KV架空线中间与一根3*70电缆如何连接
有一根3*70高压电缆,要在附近10KV架空线上取电,该架空线每相2根400mm2架空线并用。每相电缆应与架空线并用的2根都连接还是只需跟其中1根连接?
