土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助立式电机振动问题
求助立式电机振动问题
发布于:2006-12-16 16:05:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我公司有一台电机功率为280KW,380v,水泵为双吸轴流泵,电机为立式安装,上轴承为推力轴承7322A(悬挂式推力轴承),电机下轴承为NU322,柱轴承,对轮连接为刚性连接,电机运行方式为调频调速运行,变频器德国西门子生产,该类型电机投入运行的共3台,其他两台电机运行正常,唯独3号电机在9月14日更换上轴承后随运行时间的增长振动增大故障,换备用电机故障现象相同,经重新调整电机支架水平、泵解体检查、电机重新更换轴承、人为提高电机转子使上轴承在寻找磁力中心时向下受力等处理手段,但故障仍未消除
全部回复(3 )
  • czw2993
    czw2993 沙发
    共振区,变频存在电机与水泵主轴振区重叠,在此时会存在震动,测频率,躲过这个区域。
    2007-01-27 17:58:27
  • chengyongkft
    chengyongkft 板凳
    叶轮校过没,其实这种情况多半是叶轮磨损不均等造成偏心而震动.
    2007-01-25 03:32:25
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请高手帮忙完成设计
110KV降压变电站设计
