土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 目前大坝水泥灌浆工程质量控制新趋势
目前大坝水泥灌浆工程质量控制新趋势
发布于:2006-12-16 15:59:16 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1.督促施工单位健全三检制
在工程质量监控中,我们监理首先督促施工单位建立健全质量保证体系,特别是技术员兼自检和质保部质检人员齐全和到位、监理根据施工进度、质量要求多次下联系单要求施工单位增加质保部质检人员。施工部位每一台记录仪必须配一名技术员和记录员。灌浆工作线长、点多,实践需要进行动态监理、监理人员绝对不能替代施工单位搞自检和施工,必须加强施工方自检人员责任心和权威性。监理必须摆正自己的位置,坚持各工序在施工自检后才能进行检查签证,定期与质保部开质量例会,共同商量解决施工中遇到的一些问题。支持督促施工单位自检人中按合同文件设计图纸及修改通知单、技术规范和质量标准进行质量检查实行奖罚措施且落实到个人,树立自检权威,必要时发监理联系单。
2.监理质量控制
施工控制即是施工过程中的质量控制,从施工的准备工作、原材料现场试验和进场设备的检查验收,各工序的验收签证、关键工序的旁站监理到检查孔的检查孔的检查结果及质量缺陷的返工处理等进行全过程控制。以事先、事中控制为主。
3.加强灌浆设备的检查控制
灌浆设备能否正常运转工作,是保证灌浆施工顺利实施的关键,进场的主要设备有:双缸型或三缸型灌浆泵(进场后经试验证明其工作压力均满足大于灌浆压力1.5倍的要求),压力表、灌浆自动记录仪,在灌浆设备进入工作面前,监理督促施工单位对所投入的设备进行全面检查。压力计、流量计、自动记录仪等要求送到有资质的部门进行鉴定,合格后方可投入生产使用。由于施工单位投入的灌浆泵等老化程度较高,工作压力不稳定,为了保证灌浆质量和灌浆工作的连续性,要求在施工前对其进行全面拆除,检修、重点检查活塞密实性,缸体球座的磨损程度,缸体畅通性能,检修后经过试验运行后(监理、质保旁站),能够保证压力稳定,排量达到原排量标准后,才可投入生产使用。并要求在现场对易磨损、易消耗的零部配件要备量充分,以达到机器随时坏,随时修理,随时有零配件更换,不影响设备的正常运行。
4.施工质量过程控制
  质量控制检查严格执行“三检一验”制,即机组内部班组自检、施工机组质检员二检、项目部质检员三检、监理工程师检查验收制度。
4.1机组内部班组自检
  机组班长、记录员控制施工孔孔深段长及灌浆时装置的正确与否、灌浆压力、结束标准等情况。对各环节、施工人员必须服从班长、记录员的安排,施工时记录员必须如实记录施工情况,确保施工质量.
4.2机组质检员
  检查控制钻孔的孔位、孔斜、方位,保证准确及时的测斜,并将资料整理分析,如发现有违反技术要求的施工方法,应及时通知施工人员纠正处理如无效上报项目部质检人员。
4.3终检人员
  对施工的全过程进行质量控制,对关键工序实施签证制度,以确保施工满足设计要求,对施工环节现场检查发现问题及时处理。对施工中出现的异常情况采取有效的措施及时处理并上报项目部。主要工序通知监理工程师验收。
5.为保证质量采取的新工艺
  在施工中采用水泥湿磨机湿磨水泥,高速搅拌制浆,保证了浆液质量;采用灌浆微机自动记录仪,对施工过程的冲洗、压水、灌浆进行全过程自动监护记录,减少了人为的记录数据误差;物探孔单孔采用超声波仪,垮孔采用岩土工程质量检测分析仪测试,提高了质量评定的科学、真实、准确性。
全部回复(24 )
  • cynosure3
    cynosure3 沙发
    已收藏,感谢楼主:time:
    2009-06-24 17:28:24
  • yxmbluesky
    yxmbluesky 板凳
    作为甲方代表,深感责任重大,想尽一切办法避免出现质量问题,保证工程质量,感谢搂主分享经验!
    2009-04-26 20:36:26
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅谈帷幕灌浆孔口封闭灌浆法
(转载)浅谈帷幕灌浆孔口封闭灌浆法1.概述1982年,乌江渡大坝坝基帷幕灌浆使用孔口封闭灌浆法取得成功。此法优点为:①孔内不需下入灌浆塞,施工简便,可以节省大量时间和人力;②每段灌浆结束后,不需待凝,即可开始下一段的钻进,加快了进度;③多次重复灌注,有利于保证灌浆质量;④可以使用大的灌浆压力等。近十年期间,各地许多工程相继采用此法施工。2.孔口封闭器的构造和工作原理2.1 孔口封闭器的构造
