土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 对架空绝缘配电线路施工接地问题的探讨
对架空绝缘配电线路施工接地问题的探讨
发布于:2006-12-15 20:44:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
关于架空绝缘配电线路施工时接地问题的探讨
刘 芳 (河北石家庄电业局 石家庄 050000)
DL/T601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》(以下简称《设计技术规程》)中明确了城市配电网采用架空绝缘电线的原则和范围。城市配电网在无条件采用电力电缆供电的地区采用架空绝缘电线有很多优点,但是,笔者在日常施工管理中发现,部分单位在架空绝缘配电线路施工中存在一些安全隐患。例如,架空绝缘配电线路停电施工时的接地问题。
1 问题的提出
在全部或部分停电的电力线路上工作时,停电、验电、挂接地线是保证电力线路施工人员安全的三项重要技术措施。
《电业安全工作规程》(电力线路部分)第59条规定:“线路经过验明确实无电压后,各工作班(组)应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。” “若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线。同时,要注意在拆接接地线时,防止感应电触电。”
可以说,挂接地线是防止突然来电,保护线路施工人员避免触电的最可靠的技术措施。然而,在停电后的架空绝缘配电线路上施工时,部分单位恰恰在挂接地线这一环节上存在问题:架空绝缘电线的表面有标称厚度为3.4 mm的交联聚乙稀绝缘层(薄绝缘的标称绝缘厚度为2.5 mm),由于这些单位当初没有在导线上预留停电工作接地点,因此,施工人员常将接地线挂在裸露的线夹上或用电工刀等工具切除架空绝缘电线表面的绝缘层,然后挂接地线。这种违章做法给安全带来了重大隐患。
2 原因分析
电力线路停电以后,仍有下述几种突然来电的可能:
(1) 交叉跨越处另一条带电线路发生断线搭连在停电线路上。
(2) 因误操作引起的对停电线路的误送电。
(3) 用户自备发电厂误向系统反送电。
(4) 双电源用户当主电源因线路工作停电,合上备用电源时,由于闭锁装置失灵或误操作,向停电的线路反送电。
(5) 临时外引低压电源误经变压器向高压侧送电。
(6) 由于电压互感器向停电设备反送电。
(7) 由交叉跨越或平行线路等引起的感应电。
(8) 因远方落雷造成停电工作的线路带电。
为了防止因上述情况而危及线路工作人员的安全,凡是有可能送电到停电线路工作地段的各侧或停电线路上有感应电压时,都必须挂接地线。
可是,由于部分单位在配电线路导线上没有预留停电工作接地点,施工人员就在工作地段两端用电工刀等工具切除架空绝缘电线表面的交联聚乙稀绝缘层,然后挂接地线。这种操作没有任何安全保障。因为线路停电以后,为挂接地线需要时间,如果此时发生上述任何一种突然来电,都无法保证操作人员的人身安全。 此外,线路停电后,导线上仍存有一部分残余电荷,线路越长,残余电荷越多,形成的电位也越高,如不将导线上的残余电荷提前引入大地,施工人员接触导线时也会发生触电危害。
3 关于架空绝缘配电线路施工时接地问题的探讨
3.1 《设计技术规程》需不断完善
《设计技术规程》中“防雷与接地”部分规定“中、低压绝缘配电线路在联络开关两侧、分支杆、耐张杆接头处及有可能反送电的分支线点的导线上应设置停电工作接地点。线路正常工作时停电工作接地点应装设绝缘罩。”但我国大中城市配电网络采用架空绝缘电线不过10年的历史,《设计技术规程》的颁布与实施也只有几年的时间,因此各地在架空绝缘配电线路施工及验收方面须不断积累实践经验,需要不断完善,如:
(1) 停电工作接地点怎样设置才能方便挂接地线?
(2) 绝缘罩怎样装设和拆除?
(3) 《电业安全工作规程》的电力线路部分应该增设哪些有关方面的规定?
(4) 只在《设计技术规程》规定的上述地点设置停电工作接地点是否足够、合适?
3.2 在一条线路的某段导线上工作需挂接地线数探讨
按《设计技术规程》中“防雷与接地”部分的规定设置停电工作接地点,那么,在一条线路的某段导线上工作时,需挂接地线的数量是否偏多?若按《城市中低压配电网改造技术导则》中规定,线路一般分为3段 , 每段线路长度为500~1 000 m。城市配电线路的档距一般为40~50 m,如此算来,每段导线中就有10~20基电杆,其中分支杆平均为6基左右(包括变台分支杆),加上两端的开关杆或耐张杆,考虑防止感应电等情况,那么,在一条线路的某段导线上工作,平均需要挂9组左右的接地线。工作量是否有点大?正因如此,有些施工单位为了图省事和减少工作量,就明知故犯,索性就近在工作地点两端用电工刀等工具切除架空绝缘电线表面的绝缘层,然后挂接地线。
4 解决架空绝缘配电线路施工时接地问题的几点建议
针对以上违章现象,就如何妥善解决架空绝缘配电线路施工时的接地问题,笔者提出以下几点建议:
(1) 在架设架空绝缘配电线路时,各电力施工单位应严格按 《设计技术规程》 中“防雷与接地”部分的要求设置停电工作接地点。
(2) 严格按《设计技术规程》要求挂接地线,不能为图省事减少应该挂的接地线数量。在无接地线保护的情况下,坚决杜绝施工人员用电工刀等工具切除架空绝缘电线表面的绝缘层。
(3) 停电工作接地点具体设置部位一般为:
① 各种刀闸的负荷侧,并靠近连接端子处。
② 分支杆、耐张杆的引线上,并紧靠线夹处。
(4) 在不违背《设计技术规程》要求的原则下,必要时,可以在一段线路的主导线上增设停电工作接地点(例如,每5基电杆即设置一处停电工作接地点),并安装架空绝缘线路专用接地环。同时在配电资料中标明预留停电工作接地点的具体位置,供施工人员查阅。    (5) 为了方便挂接地线,预留地线挂接口的宽度应有规定,一般在100 mm左右,各相邻地线挂接口应相距200 mm以上。
(6) 为防止导线进水受潮发生锈蚀,预留停电工作接地点时,必须使用专用的剥皮工具切除架空绝缘电线表面的绝缘层。绝缘层顶端与导线应成45。倒角。剥皮处应用绝缘自粘胶带包缠两层,防止导线进水受潮。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
系统设备兼容性判断!
在安防系统中选择不同厂家的摄象机在兼容性方面该任何判别呢!比如说我选择了华南的HN-8300的矩阵切换主机而在前端设备上我选择了其他的摄象机!不过所有的摄象机都是PAL制式的!这样会影响整个系统吗!如果回要根据什么选择不同厂家产品时没问题呢!
