土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 2005年新发布的电力行业标准
2005年新发布的电力行业标准
发布于:2006-12-15 20:29:15 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
来源:中国电力规划设计行业网http://www.ceppea.org
序号 标准编号 标 准 名 称 代替标准号 采标程度
1 DL/T 912-2005 超临界火力发电机组水汽质量标准
2 DL/T 913-2005 火电厂水质分析仪器质量验收导则
3 DL/T 914-2005 六氟化硫气体湿度测定法(重量法) SD305-1989
4 DL/T 915-2005 六氟化硫气体湿度测定法(电解法) SD306-1989
5 DL/T 916-2005 六氟化硫气体酸度测定法 SD307 -1989
6 DL/T 917-2005 六氟化硫气体密度测定法 SD308-1989
7 DL/T 918-2005 六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法 SD309-1989
8 DL/T 919-2005 六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法) SD310-1989
9 DL/T 920-2005 六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 SD311 -1989
10 DL/T 921-2005 六氟化硫气体毒性生物试验方法 SD312 -1989
11 DL/T 922-2005 火力发电用钢制通用阀门订货、验收导则
12 DL/T 923-2005 火力发电用止回阀技术条件
13 DL/T 924-2005 火力发电厂厂级监控信息系统技术条件
14 DL/T 925-2005 汽轮机叶片涡流检验技术导则
15 DL/T 926-2005 自抽式飞灰取样方法
16 DL/T 927-2005 弹筒硫的测定方法
17 DL/T 928-2005 微机氧弹热量计使用性能检验规程
18 DL/T 929-2005 矿物绝缘油、润滑油结构族组成的红外光谱测定法
19 DL/T 930-2005 整锻式汽轮机实心转子体超声波检验技术导则
20 DL/T 931-2005 电力行业理化检验人员资格考核规则
21 DL/T 932-2005 凝汽器与真空系统运行维护导则
22 DL/T 933-2005 冷却塔淋水填料、除水器、喷溅装置性能试验方法
23 DL/T 934-2005 火力发电厂保温工程热态考核测试与评价规程
24 DL/T 935-2005 钢塑复合管和管件
25 DL/T 505-2005 汽轮机主轴焊缝超声波探伤规程 DL/T 505-1992
26 DL/T 936-2005 火力发电厂热力设备耐火及保温检修导则
27 DL/T 937-2005 热交换器管声脉冲检测技术导则
28 DL/T 938-2005 火电厂排水水质分析方法 SD 164-1985
29 DL/T 939-2005 火力发电厂锅炉受热面管监督检验技术导则
30 DL/T 940-2005 火力发电厂蒸汽管道寿命评估技术导则
31 DL/T 941-2005 运行中变压器用六氟化硫质量标准
32 DL/T 641-2005 电站阀门电动执行机构 DL/T 641-1997
33 DL/T 942-2005 直吹式制粉系统的煤粉取样方法 ISO 9931:1991, MOD
34 DL/T 943-2005 烟气湿法脱硫用石灰石粉反应速率的测定
35 DL/T 557-2005 高压线路绝缘子空气中冲击击穿试验 — 定义、试验方法和判据 DL/T 557-1994 IEC61211:2002, MOD
36 DL/T 454 -2005 水利电力建设用起重机检验规程 DL/T 454 -1991
37 DL/T 944-2005 混凝土泵技术条件
38 DL/T 945-2005 周期式混凝土搅拌楼 SD 197 –1986 SD 198 –1986
39 DL/T 456 -2005 混凝土搅拌楼用搅拌机 DL//T 456 -1991
全部回复(4 )
  • bcy1985
    bcy1985 沙发
    谢谢
    2010-06-12 13:21:12
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    发个正规点的标准公告
    中华人民共和国国家标准批准发布公告2005年第7号(总第81号)
    2007-01-18 09:58:18
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
求助各位老大
求助各位老大http://co.163.com/if_35950572_3.htm
