土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教高层住宅防雷问题
请教高层住宅防雷问题
发布于:2012-06-19 13:02:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
初涉防雷方面知识,求解惑
按2010年防雷规范,比如百米二等防雷建筑,从多少高度做防侧击
如何根据45M滚球法计算不同高度保护半径?这个计算的我看了,但是有疑问:
1.屋顶防雷带是否视为楼屋面等高的接闪杆?因为公式里面是以接闪杆为模型研究和计算的
2.如果按1来计算,整个屋面防雷带视为一个接闪杆?因为我没有找到接闪高度大于滚球半径时多个接闪杆的保护半径计算公式,只有多个接闪杆高度均不大于45m的公式
  • djkzh2012
    djkzh2012 沙发
    还有一个屋面一个防雷带好几个引下线,按多少个接闪杆来计算??
    2012-06-19 20:38:19
  • djkzh2012
    djkzh2012 板凳
    附录D为什么不解决 接闪杆 高度大于2hr的保护半径问题
    2012-06-19 20:36:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
高层建筑0.8米的可燃物的闷层或吊顶内 要不要设报警
建规11.4.1.11净高大于2.60m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.80m且有可燃物闷层和吊顶内 应设置火灾自动报警系统高规9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。应设置火灾自动报警系统那高层建筑0.8米的可燃物的闷层或吊顶内 要不要设报警?
