土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求PMSAP说明,和参数选定说明!
求PMSAP说明,和参数选定说明!
发布于:2006-12-15 20:22:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
求PMSAP说明,和参数选定说明!
全部回复(5 )
  • tujia99999
    tujia99999 沙发
    地震作用
      1)、抗震设防烈度::新规范改变了抗震设防烈度与设计基本地震加速度值的对应关系,增加了7度(0.15g〉和8度(0.30g)两种情况(见新抗震规范表3.2.2)。
      2)、设计地震分组:新规范把直接影响建筑的设计特征周期Tg的设计近震、远震改为设计地震分组,分别为设计地震第一组、第二组和第三组。
      3)、特征周期值:比89规范增加了0.05s以上,这在一定程度上提高了地震作用。
      4)、地震影响系数曲线:新规范5.1.5条,设计反应谱范围由原来的3s延伸到6s,分上升段、平台段、指数下降段和倾斜下降段四个区段。在5Tg以内与89规范相同,从5Tg起改为倾斜下降段,斜率为0.02。对于阻尼比不等于0.05的结构,设计反应谱在阻尼比ζ等于0.05的基础上调整。
      5)、扭转耦连:新高规3.3条规定,质量、刚度不对称、不均匀的结构,以及高度超过100m的高层建筑结构应采用考虑扭转稿连振动影响的振型分解反应谱法。
      6)、双向地震作用:新抗震规范5.1.1条规定,质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响。
      7)、偶然偏心:新高规3.3.3条规定,计算地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物边长的5%。
      8)、竖向地震作用:新规范5.3.1条规定,对于9度的高层建筑,其竖向地震作用标准值应按
    公式(5.3.1-1)和〈5.3.14〉计算,并宜乘以1.5的放大系数。相当于重力荷载代表值的33.4%:新规范5.3.3条规定,长悬臂和其它大跨度结构竖向地震作用标准值,8度、8.5度和9度时分别取重力荷载代表值的10%、15%和20%:新高规10.2.3条规定,带转换层的高层建筑结构,8度抗震设计时转换构件应考虑竖向地震影响。
    2006-12-20 12:29:20
  • tujia99999
    tujia99999 板凳
    梁端负弯矩调幅系数;
    在竖向荷载作用下,钢筋混凝土框架梁设计允许考虑混凝土的塑性变形内力重分布,适当减小支座负弯矩,相应增大跨中正弯矩,梁端负弯矩调幅系数可在0.8-1.0范围内取值。
    注意:此项调整只针对竖向荷载,对地震力和风荷载不起作用。
    梁设计弯矩增大系数;
    通过调整梁的设计弯矩,提高其安全储备。
    注意:1、对正负设计弯矩均增大
    2、对于已经考虑活荷不利布置的楼层,SATWE将使此项不起作用。
    梁扭矩折减系数;
    对于现浇楼板结构,采用刚性楼板假定时,应当考虑楼板对梁抗扭的作用,而对梁的扭矩进行折减。折减系数可在0.4-1.0范围内取值。
    注意: 若考虑楼板的弹性变形,梁的扭矩不应折减。
    连梁刚度折减系数;
    两端都与剪力墙相连的梁称为连梁。
    多高层结构设计中允许连梁开裂,开裂后连梁的刚度有所降低,程序中通过此项来反映开裂后的连梁刚度。
    为防止连梁开裂过大,此系数不宜取值过小,一般不宜小于0.55。
    剪力墙洞口上方的墙(连梁)也采用此参数进行刚度折减。
    中梁刚度增大系数;
    程序中框架梁是按矩形部分输入截面尺寸并计算刚度的,对于现浇楼板,在采用刚性楼板假定时,楼板作为梁的翼缘是梁的一部分,在分析中可用此系数来考虑楼板对梁刚度的贡献。
    注意:梁刚度增大系数BK由设计人员指定,可在1.0-2.0范围内取值。程序自动搜索中梁和边梁,两侧均与刚性楼板相连的中梁的刚度放大系数为BK,只有一侧与刚性楼板相连的中梁或边梁的刚度放大系数为1.0+(BK-1)/2,其它情况的梁刚度不放大。
    2006-12-19 12:48:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请问坡屋面pkpm怎么建模?
请问坡屋面pkpm怎么建模?如果无法建,应当怎样简化计算?
