土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】是雷造成发电机振动高跳吗,到底发生了什么?
发布于:2012-06-19 12:37:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾,我们是一个坐落于戈壁滩的,带自备发电机组和简单变电所的小站,前两天我们这里雷雨天气,有一道闪电打在离我们不太远的地上,我们站一条10KV出线的1#杆杆顶同时落下一团火花(事后检查A、B两相导线的线夹有轻微放电痕迹),但是线路没跳闸,站内运行的发电机组发出“发电机励磁端振动高跳机”的报文后跳机,奇怪的是备用未启动的机组也报出了相同的报警。
按理说,离站内母线这么近,如果两相瞬时短路线路也应该跳闸(补充一下,我们的出线线路都是经隔离变压器出线的),那个雷就算超夸张应该也不肯那个造成发电机振动高跳呀,而且机组本身有多处振动监控的点位,历史数据显示,参数均未变化。到底发生了什么?哪个高人能告诉我?五体感谢!
全部回复(14 )
  • 最后一片枫叶
    如果是直接雷击入侵影响发电机的话,那么第一、线路和变压器为什么没有发什么异常参数信号,第二、就算发电机是因为雷电流入侵引起振动的话,因为是发电机整体振动,那么整个轴系上所有的轴承都应该有所反应,虽然可能个别轴承振动会稍大,但别的轴承也会有或多或少的变化,而楼主说没有任何变化,那么雷电流直接入侵的可能不大。最大的可能是感应雷入侵,感应雷入侵不需要和直接雷击点有电气连接,只要是在雷电流产生的附件就会受磁场感应雷击,这种雷击对设备的影响是很不定的,最主要的破坏对象是低压电子产品,因为其工作电压较低,对工作电压较高的厂用电系统影响不大。有些相同的地方,受到感应雷电压后,在个别薄弱线路上产生电流泄放掉感应电压后别的就不会再有。我估计是你那个励磁机变送器器线路或者保护模块受到了感应电雷击以后误发信号,你可以检查一下保护设备及其线路的接地是否良好,有没有装避雷器和浪涌保护器。
    2012-06-27 08:21:27
  • viasystems
    viasystems 板凳
    过来学习的....
    2012-06-26 21:09:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调是否需要用D型脱扣器开关?
现在的空调大部分都是变频空调了,有必要用D型脱扣器么,如果不是变频空调是不是也用不着D型阿?
