土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 有问题的一道2010年专业真题
有问题的一道2010年专业真题
发布于:2012-06-19 11:51:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
单选题:下列关于自动喷水灭火系统局部应用的说明中,哪一项是错误的?
A.采用K=80的喷头且其总数为20只时,可不设报警阀组
B.采用K=115且其总数为10时,可不设报警阀组
C.当采用防止污染生活用水的措施后可由城市供水管直接供水
D.采用加压供水时,可按二级负荷供电,且可不设备用泵
红皮书选(D),绿皮书选(A),我认为选(C)
全部回复(18 )
  • ch_y_shi
    ch_y_shi 沙发
    明显应该选C
    城市供水压力或者水量不足时,采用防止污染生活用水的措施后也不能由城市供水管直接供水,
    必须增设消防加压水泵甚至增加消防水池。
    2012-06-24 18:27:24
  • cg001001
    cg001001 板凳
    a,b,c都是对的。
    不超过20个本身包括20个。可不设报警阀。
    2012-06-23 10:44:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
江苏开始报名了
江苏开始报名了http://58.213.147.238/SixExam.htm
