正在加载...
1人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
自耦变压器在高压电力网中的应用——电力系统设计院著(1958版)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wanghh688
沙发
这个应该说是一个习惯吧,只要记住P1与S1是同名端就行。实际应用中从P1进和从P2进关系不大,只要注意二次接线与一次接线一致就可以了。即,P1进P2出,二次S1做头S2做尾;如果一次反过来,二次也跟着反过来。
2012-07-11 16:09:11
woshiniyeee
板凳
电力系统中一般规定电流从母线侧流向线路侧为正方向,即从P1指向P2。所以一般情况下是将P1靠近母线侧。当然也可以将P2靠近母线侧,只是此时应当将二次出线S1,S2反接,不然对于有方向的保护或计量回路会出错。所以我觉得为什么要P1朝向母线侧是个习惯或者规范性的问题。不是绝对的,能将P1朝向母线侧更好。
2012-07-11 13:30:11
加载更多回复 举报
