土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带式输送机配电
带式输送机配电
发布于:2012-06-19 11:12:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给一台带式输送机配电,带式输送机有两台电机,功率250KW,电压为10KV,他的制动器所用电压是660V,请问配电是不是需要用两回不同线路供电,一回10KV,一回660V?制动器没有功率怎么配电?第一次做请大侠帮忙解决一下
全部回复(4 )
  • zigj
    zigj 沙发
    当然需要不同的2个回路。
    1、主电机是10KV的高压电动机,一般采用高压FC,及接触器熔断器组控制,控制单元采用综保。
    2、制动器也是电机,怎么会没有功率,660V的也是正常的,都是断路器-接触器-热继电器的通常方式。
    3、主电机控制回路和制动器控制回路有必要的连锁。
    2012-06-20 20:59:20
  • 03112232013..
    03112232013.. 板凳
    配电肯定需要用两回不同线路供电!并且两回线不能同时放置在一个桥架内。
    2012-06-19 15:21:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防火卷帘如何在火灾时自动下落
如果不设火灾自动报警系统,防火卷帘在火灾时如何自动下落?
