土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于电渣压力焊
关于电渣压力焊
发布于:2012-06-19 11:10:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
电渣压力焊不合格的因素有以下几种:
除去原材料问题不用考虑,现在的进场钢筋几乎都为合格产品,所以除去原材料的因素不谈
电焊压力焊抽检主要检测两项力学指标:
1、抗压力学性能
2、抗拉力学性能
一般情况下,焊接头的抗压力学性能不会有问题,主要是抗拉强度达不到要求,因此就要求对焊接材料、温度及时间控制
不合格的因素有:
1、焊渣问题,一是焊渣质量不合格,焊渣受潮,造成焊接温度和时间撑控不能准确,造成焊接头的脆性变大
2、电流偏大,造成钢筋原材料的灼伤,造成脆性裂断
3、操作问题,一般电渣焊的操作工都没经过正规的培训,多数是凭经验判断钢筋的熔解时间,时间过长,会造成脆性裂断,时间短,焊接头的抗拉抗压均不会合格。
4、直径在25以下以及直径在16以下的钢筋,均建议不使用电渣压力焊进行对接。
[ 本帖最后由 janyue2010 于 2012-6-19 11:17 编辑 ]
全部回复(4 )
  • lvjianjunbeida
    楼主说的第四条有问题把,直径16及以上都可以用电闸压力焊了,我们这都是。不过过大直径建议用机械连接。。。呵呵呵
    还补充一点,电流不稳定,也会造成不合格~~~
    2012-07-14 21:11:14
  • qin.jq
    qin.jq 板凳
    基本概念错误。
    2012-07-13 20:44:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
帮忙看一下,这是什么原因造成的?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-6 13:40 编辑 初次看到这样的工程,请问是什么原因造成的工程病害
