土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路短延时保护与欠压保护
短路短延时保护与欠压保护
发布于:2006-12-15 13:41:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个疑问,目前国内生产的万能断路器(DW45)系列,即有短路短延时保护,又有欠压保护(一般为瞬时),但是在短延时时间由于短路电流大而拉低系统电压,是不是起不到选择性保护。
全部回复(4 )
  • hpower
    hpower 沙发
    呵呵,感觉有道理,特别是对小系统!
    2008-06-18 18:12:18
  • 孤星119
    孤星119 板凳
    所以:具有短延时的断路器若带欠电压脱扣器,则欠电压脱扣器必须带延时,且其延时不小于短路延时时间!
    2008-06-18 16:27:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
动力常备用的进线
一般采用第二种,为什么不采用第一种,这样进线回路要少电亚,各位帮个忙解答哈,
