土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 还是等电位接地问题,急,求救。
还是等电位接地问题,急,求救。
发布于:2006-12-15 11:29:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在又来了,是顶层的一个多功能厅,屋顶采用彩钢板,采用角钢搭起来的网架,施工单位说根据国家施工规范,也要增加等电位连接,业主又在问要不要做,规范有没要求做,我现在的做法是叫施工单位给我找出依据出来。否则就不签联系单。。
  • ginger_y
    ginger_y 沙发
    屋面金属全部连接成一个整体,作为接闪器,有好处且容易实施。
    我同意楼上的做法,这样做是最安全,可靠的.
    2006-12-17 15:23:17
  • o0001
    o0001 板凳
    2006-12-15 11:34:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教进线配电箱处SPD的设置是否合理(急!!!)
如下图,我的电涌保护器的设置是否合理,在电涌保护器前是否应该设那个断路器,不设的话,感觉电涌保护器不方便检修,设了的话,又断了PE线.不知道这电涌保护器在进线处给如何连接,请各位高手帮帮忙.多谢了!
