土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问空调制冷量和功率的关系?
想知道空调的制冷量和功率是什么关系。如KF-72LW空调的参数,制冷运行:制冷量7200W,功率2780W,电流5.4A,这两个W的单位好像不是一个概念吧?觉得过去制冷量用大卡就明白是热量的概念,现在用W做单位就不好理解了,怎么输入了2780W电功率,能产生7200W制冷量。
另外,制冷量1P等于多少W,或等于多少大卡。
全部回答(3 )
  • zzdyl
    空调的制冷量和输入电功率必然成正比例关系
    输入的电能,是驱动压缩机运转,同时驱动控制电路以及风机运转所使用的电
    而制冷量(或者有的带热泵制热)那么这个冷量(科学的说叫散热能力)是由于制冷剂蒸发(汽化)吸热冷凝(液化)散热过程中带走的热量。
    比如,我们一个人可能质量只有几十千克, 但却可以扛一两百千克的东西,这就是这个问题的比较通俗的说法了
    输入的电能,驱动风机和电子电路运转,然后就是启动压缩机运转,压缩机将制冷剂压缩带动,使管道两侧压力存在压力差,这样低压侧就会蒸发吸热高压侧就会冷凝放热。
    热制冷剂只要假设1000瓦的电力驱动的压缩机就可以将其压缩到足够的程度,而他蒸发吸收的热量可能高达几千瓦甚至更高,所以就出现这个事了
    但是,他依然符合能量守衡,即蒸发器吸收的热和压缩机消耗电能产生的热(这里是感性不能直接按阻性计算)将会在冷凝器侧表现出来。
    也就是,蒸发器吸收的热+电能转化为热量的热=冷凝器放出的热,符合能量守衡
    其次,制冷量(制热量)和机组电功率的比值,则为能效比,越高则机组制通常的冷量时越省电
    大概就说到这个程度了
    2007-08-08 13:48:08 来自 PC 评论 举报
  • 北冰洋
    楼上的把大卡和千卡的概念混淆了。
    1大卡=1千卡/小时是功率单位
    千卡是热量单位。
    一般对于家用空调来讲,1P压缩机对应的冷量输出为2.5KW左右。根据配置不同该值可大可小。
    2006-12-27 16:14:27 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
