土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 问一个关于外部参照的问题
问一个关于外部参照的问题
发布于:2006-12-15 10:03:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
怎么把外部参照跟用户图形永久合并啊?谢谢各位高手了:)
全部回复(4 )
  • wenhao
    wenhao 沙发
    1:命令行输入:“xref”
    2:选“绑定”
    3:选“插入或绑定”
    即成为块永远附在图形。
    2006-12-17 12:35:17
  • xianzi8301
    xianzi8301 板凳
    在“参照编辑”工具条中,
    1.命令“在位编辑参照”(或双击外部参照图形)选择参照图形,然后“确定”
    2.使用“添加到工作集”,选择你的图形,然后“回车”,
    3.使用“保存参照编辑”,然后“确定”。
    2006-12-16 20:17:16
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
解决用笔记本搞设计屏幕太小的问题
各位搞设计的朋友都喜欢用大显示器搞设计吧,我以前用21寸的显示器搞设计感觉很爽。后来由于工作需要经常用笔记本搞设计了,为了携带方便都选用14或12寸的本本,但工作起来就犯难了。鱼和熊掌如何兼得呢?先是下了个软件FullScrn来模拟大屏幕工作,也算是一种办法。但感觉还不爽。软件本身只能模拟比显示分辨率大一倍的屏幕。一次偶然机会我发现笔记本电脑用高于它本身支持的分辨率时,不象普通显示器发生乱屏或烧屏现象。而是只显示一部分,其余部分超出屏幕范围,拖动鼠标到屏幕边上就可以移动屏幕跟FullScrn效果一样。好处是不用装软件还可以模拟出比原屏幕大很多的屏幕。比如我的本本最大显示1024X768,用2048X1536(最大的了)时屏幕是原来的9倍,画图时一点也感觉不到屏幕太小,感觉超大,就好象在投影屏幕上搞设计,鼠标拖动的距离好远哦:)次方法也适用于液晶屏的电脑。大家试试吧!
