土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【下载】JS电气报价系统V1.3_WITH_EP精灵(永久免费完整版)2012.6.15发布
发布于:2012-06-18 23:07:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
自v1.2版本推出之后,得到了广大网友的支持和意见反馈,我用了半个月时间便推出了v1.3版本,仍然是永久免费使用,继续将电气报价进行到底。
《JS电气报价系统》土木在线主页:
http://bbs.co188.com/list/2318_2318_1.html
为方便广大网友得到及时的最新资讯,以及实时提供使用教程、技巧、资源共享,请加入我的QQ:176516224,QQ交流群:212453990!
更新如下:
1、增加报价费用设置公式自动生成功能,更灵活地实现单项费用的插入;
2、增加箱体元件复制功能(可跨箱体进行复制粘贴);
3、将绝大部份需手动输入代码修改成全自动生成(如员工代码现已可自动生成);
4、增强在局域网中对同一报价单多人同时报价功能,采用了乐观锁机制更好地避免保存时数据并发问题;
5、修改报价单因错误操作而导致出现多个程序窗口的BUG;
6、增加了报价单箱体元件汇总统计数可选择四舍五入或取整功能;
7、精简报价单编辑界面中不必要的显示项目,使报价界面更为简洁。
一、软件安装
请参照v1.2安装说明
二、下载地址(分两部份):
1、JS电气报价系统v1.3安装包(点击下载)
2、数据包及语音视频安装教程v1.3(点击下载)
注:语音视频录制的时候声音较小,请你把音量调大一点吧!
三、用户登录信息
初始用户名为:sys 密码:sys135
[ 本帖最后由 xiaoluoluoluo 于 2012-6-19 17:07 编辑 ]
全部回复(5 )
  • xiaoluoluoluo
    xiaoluoluoluo 沙发
    个别用户用EXCEL制作的元件元法导入,主要问题是元件代码的重复,下个月推出修正版本,批量导入时可提示重复代码的值,以便用户可以修改!
    2012-06-27 09:56:27
  • xiaoluoluoluo
    xiaoluoluoluo 板凳
    强烈希望EP能提供一个可供JAVA直接调用的DLL,定义一下接口就可以了,例子如下:[code]using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Text;
    using System.Runtime.InteropServices;
    namespace TestCom //命名空间名称,根据自己需要自定义。这里我们取名TestCom
    [Guid("E9BCF867-CD81-40d0-9591-ED28D1ED2B53")] //GUID值
    public interface IEncrypt //定义接口名
    [DispId(1)]
    string GetEncrypt(string str,string str2); //返回的字符串值,与需要调用的类的方法名一致。
    [Guid("33A6E58D-E1F5-4b53-B2E2-03B9F8BA2FAD"), ClassInterface(ClassInterfaceType.None)] //GUID值
    public class Encrypt:IEncrypt //类名,接口名 ,必须定义接口
    public Encrypt(){}
    public string GetEncrypt(string str,string str2) //定义具有两个参数的方法,返回字符串。根据各自需要定义。
    return "测试: "+str+" | "+str2;
    } [/code]
    2012-06-22 21:32:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10KVPT柜的问题
请问10KV中置柜中有的时候是PT柜内装2只PT,有的是时候是3只,请问他们之间的区别?2只PT柜所装的电压表读数也是10KV,难道3只PT的电压表读数是0.6KV吗?谁有相关的图纸啊,麻烦发一份给我学习下?油箱365636454@qq.com 万分感谢!
