土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 依山而建的房子怎么简化计算?
依山而建的房子怎么简化计算?
发布于:2006-12-15 09:45:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近期在做一个山体别墅区碰到一依山而建的办公楼,由于山体条件限制,现在基础布置如附件。
这种建筑用什么软件计算?
  • mayjia
    mayjia 沙发
    没看你的图,用PKPM就能算,把建筑的局部错层考虑进去,按基础底的那部分建模,然后手工定义基础比较高的柱子的计算长度,如果建筑的一侧有主动土压力的话应该把土压力折一个集中力输进去,其他该注意的部分就是构造上的了,比如基础滑移之类的。
    2006-12-18 23:59:18
  • sparrow1981
    sparrow1981 板凳
    目前因为该办公楼很小,所以我通过手算已经把施工图做出去了。但如果使用软件计算的话,该如何建模计算?
    2006-12-15 10:02:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
河道回填应如何处理
上海拟建场地内有12m宽5m深河道分布,地基应如何处理,规范有什么要求?柱下采用桩基,地面荷载2t/m2。
