土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ win7瘦身减肥全攻略
win7瘦身减肥全攻略
发布于:2012-06-18 22:22:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
手动删除的项目:
1. C:\Windows\Web\Wall*** (Windows自带墙纸)如果你想要保留这些图片可以转移至非系统盘中,不要的话直接删除就可以了。
2. C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository 下:搜索输入 ati*.inf (14.6M) nv*.inf (94.9M) (A卡用户删NVIDIA、N卡用户删ATI);搜索输入 mdm*.inf (21.6M),如果使用的是核芯显卡的话,这两部分文件均可以删除。搜索输入 prn*.inf (781M) prn 开头的全部都是打印机驱动。相信许多朋友是用不到这些的。注意:prnms001.inf/prnoc001.inf/prnms002.inf 这三个并不是打印机驱动,不要删除。如果有需求的用户,打印机驱动也可以保留。
在FileRepository中搜索打印机驱动后删除
3. C:\System\diagnostics (9.39M) 这个是系统测试之后的测试记录文件存放处,对于用户没有实际使用的意义,建议删除。C:\Windows\Downloaded Installations 有一些程序安装的时候会把安装文件解压至此文件夹里面。可以安全删除。C:\Windows\Help (66.7M),系统帮助文件,基本没有用处,都是最基本的帮助信息,直接删除就好。
4. 删除多余输入法:C:\Windows\IME\IMESC5 微软拼音输入法(74.5M)可保留;C:\Windows\IME\IMEJP10 日文输入法(37.8M) 删除;C:\Windows\IME\imekr8 韩文输入法(2.86M) 删除;C:\Windows\IME\IMETC10 繁中输入法(21.6M) 删除;C:\Windows\System32\IME 下 也会有这几项其余种类的输入法,如果不需要 msvcp100.dll的话就可以直接将文件夹进行删除。
Win 7自带的输入法较多 不常用到的都可以删除
5. C:\Windows\winsxs 不能删除,但是可以压缩,压缩后大小为2G左右。节省空间近1G,系统文件,总大小3.22G。C:\Windows\winsxs\Backup (备份文件,占用354MB),是Win7自行保留的备份文件,用处不大,可以直接删除。
用户也可以从网络上搜索一些Win7系统中可以删除的文件列表,根据不同程度的需求,我们可以进行简单的删除修改,使系统占有的空间缩小,提升笔记本的存储空间使用率。
清理系统中的一些残留垃圾文件,也可以利用第三方软件进行清理的操作,从而达到了对系统的瘦身作用。这种方式简单实用。下面为大家推荐一款名为JetClean的软件(点击进入下载页),杜宇普通用户上手容易(笔记本显卡排行榜),并且清理的效果不错。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Windows XP系统八种启动模式详解
 在系统启动Windows XP时按F8键,屏幕上就会显示Windows XP启动的高级选项菜单,通过这些选项可选择不同的模式启动Windows XP。下面将这些选项的含义介绍给大家。   1.安全模式:选用安全模式启动Windows XP时,系统只调用一些最基本的文件和驱动程序,只使用少量设备,且不加载启动组中的任何内容;启动后不能与网络接通,许多设备也不能正常使用(Windows XP的安全模式下可以使用光驱)。这种模式有助于诊断系统产生的问题所在,如果新添加的设备或对驱动程序进行更改后系统有问题就可以进入安全模式,将出现问题的设备删除,然后再安装。如果安全模式下不能解决问题,则多半需要重新使用安装光盘来修复系统。
