土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 减压孔板的计算结果为何不同?
减压孔板的计算结果为何不同?
发布于:2006-12-15 09:32:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工程的情况就不细说了,现在针对五层消火栓栓口压力超过0.5MPa设置减压孔板的问题向大家请教。如第一个截图:已知第五层消火栓的水量为5L/S,管径DN65,剩余水压为H=0.33MPa,则V=1.51m/s。书中计算出来的减压孔板孔径为21mm。接着我用天正7.0软件动手做了一次计算,计算的结果见第二个截图,得减压孔板孔径为19.7mm,两者相差较大。后来我又根据提供的条件笔算了一下,计算结果和19.7mm较为接近。请问哪个结果正确?
如果笔算的话,有没有比较简单一点的方法?
全部回复(5 )
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 沙发
    不知道你怎么计算的?查图集04S202 室内消火栓安装P32减压孔板孔径应该是20啊!设计手册应该对的!天正可能有问题!!
    2007-04-18 18:18:18
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 板凳
    再看看这一条,从高位水箱考虑的另外一种计算工况,此种如果设减压孔板的话就要从剩余压力大于0.17MPa的十层往下设置了。大家有这么做的吗?还是采取减稳压消火栓一切从简了呢?
    2006-12-15 09:55:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
探讨,消防做法与给排水规范的冲突
给排水设计规范3.2.3强制性条文规定城市给水管道不得与自备水源直接连接;而根据条文解释(审图人员的,具体名字忘了),里面明确规定防污止回阀不得作为有效隔断措施那么现在有个问题室外一路市政供水的情况下有几种情况可能与市政用水相接触1。消防水箱连接到室外消防管道上2。室外消防水池保护半径超过150米后通过水泵传输水池中的水3。消防对通过水泵接合器向室内消防管道供水,而室内消防管道与室外消防管道通过止回阀相连
