土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一级负荷供电电源问题
一级负荷供电电源问题
发布于:2012-06-18 21:36:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一级负荷供电电源按高规条文解释有3种情况可满足要求:
1、由两个不同的电厂供电。
2、由两个区域变电所供电(大于等于35KV)
3、由一个区域变电所+柴油发电机供电。
按照《建筑电气设计手册》由同一个变电所的两段母线提供的两路电源可以满足一级用电负荷要求。
请各位发表自己的看法,同一变电所的两段母线供电可以满足一级用电负荷要求吗?
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
CT断线的问题
由于刚工作不久,对CT断线有些不理解?1、如果差动保护的CT断线,那么该差动保护装置会发出命令去跳断路器吗?2、CT断线是怎样实现闭锁差动的啊?如果断线,那么差电流为1A,制动电流也为1A,而且差动保护是动作十分迅速的。多谢各位赐教。
