土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于有效氯的计算
关于有效氯的计算
发布于:2006-12-15 01:41:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
30%的次氯酸钠溶液的有效氯如何计算?需要详细步骤,多谢指教!!!
全部回复(5 )
  • sunth3525
    sunth3525 沙发
    有效氯是指某化合物中所含可被释放的氯量,其中氯气的有效氯含量被定义为100%。
    有效氯的含量可通过下式来计算:有效氯=有效成分中的氯量/有效成分分子量×抗菌剂的纯度
    2007-05-17 15:55:17
  • smartman
    smartman 板凳
    1次氯酸钠质量浓度的测定
    1>.次氯酸钠溶液中的有效成分以有效氯表示.有效氯含量的测定可用碘量法或亚砷酸钠法.这里采用碘量法.
    2>.主要化学品:硫代硫酸钠(C.P.)、碘化钾(C.P.)、冰醋酸(C.P.)、淀粉指示剂
    3>.试剂配制:硫代硫酸钠C(Na2S2O3)=0.1mol/L溶液、醋酸C(HAC)=6mol/L溶液、10%碘化钾溶液
    4>.步骤:准确移取次氯酸钠漂液10ml,置于500ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀.然后准确移取25ml,放入250mL三角瓶中,加入50mL蒸馏水,10mL 10%碘化钾溶液,10mL 6mol/L的醋酸溶液,放置暗处5min.然后用0.1mol/L硫代硫酸钠溶液滴定析出的碘,在溶液中变成微黄色时,加入3mL 0.5%淀粉指示剂,继续滴至蓝色褪去即为终点(半分钟内不再呈现蓝色).记录所耗用的硫代硫酸钠的量.作3个平行试验,取平均值.
    5>.计算:
    NaClO + 2KI +H2O à NaCl + I2 +2KOH
    I2 + 2Na2S2O3 à 2NaCl + Na2S4O6
    C(Na2S2O3) × V(Na2S2O3)
    有效氯(g/L)= ──────────────× 35.5
    V漂液
    V漂液=(10/500) ×25
    有效氯(g/L)=71 × C(Na2S2O3) × V(Na2S2O3)
    2007-01-10 20:33:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
照片 沉淀池出水
沉淀池出水
