土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提醒:送电前没检查现场图片曝光
提醒:送电前没检查现场图片曝光
发布于:2012-06-18 20:48:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天安装设备进行交接试验,发现变压器升压至15KV时变压器一次线包对二次引出端放电打火。打开母线绝缘查看发现使用的是聚氯乙烯低压的热缩管,而且一次线包距离二次引出线太近(不够25mm)所以通知生产厂整改。送电前的检查是必须的!一查发现出线电缆相序接反。此配电为两台变压器并列运行,假如送电前不检查,送电后不核相势必造成短路事故。切记检查检查!
全部回复(36 )
  • tychsh
    tychsh 沙发
    螺丝为参照比适宜放的,关键是黑色排距变压器外线包太近了。
    2013-03-29 10:57:29
  • shaekonef
    shaekonef 板凳
    乐清的北二变?
    2012-06-27 08:43:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教这种接线方法有什么优缺点?
如图两个电池连接,请问此种连接方式有啥优缺点?谢谢!
