土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 交通核室门间距小于5.0M是什么意思?
交通核室门间距小于5.0M是什么意思?
发布于:2012-06-18 16:26:18 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
正式报审后建审科提出的意见。
交通核室门间距小于5.0M
如图 怎么解决。
全部回复(31 )
  • xiaogang2875
    xiaogang2875 沙发
    设计这个图的人太强大了` 牛人出牛图
    2012-06-26 09:05:26
  • 和謈號
    和謈號 板凳
    严格来讲,你的F和G户型都只能算是一个安全出口,因为他们不管怎样都只能经过剪刀楼梯的中间部位前室来进行逃生。。
    还有建审科的意思应该是,你的电梯前室那个双开门和剪刀楼梯前室的门距离太近(理由是根据2个安全出口的距离不能小于5米,拿E户型和左边这个户型来说,他们的疏散出口一个是直接进入剪刀楼梯前室,这个没问题;另一个是通过电梯前室到达剪刀楼梯另外一边,但是这个第二个安全出口的开始部位应该从电梯前室的这个双开门算起)
    仅供参考
    2012-06-25 17:28:25
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
自己的一点意见
个人感觉总图上横列式的排列方式,并不能保证每栋住宅有良好的视线,前面那栋挡了后面住户的视线。肯能这种排列方式对于满足容积率,以及道路的布置比较容易实现。正如楼上的人的说,这样比较实用,好做。总之这样排总平错不了。换成其它的排列有可能搞死人的。
