土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2只电压互感器可否一起使用
2只电压互感器可否一起使用
发布于:2006-12-14 18:55:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一台电压互感器柜,里面需装设2只电压互感器,电压互感器二次侧做为其他高压柜的控制电源,但2只电压互感器一只型号为JDZJ-10/0.1另一只型号为JDZ-10/0.1,问这两只电压互感器可否一起使用?
全部回复(17 )
  • zgh198279
    zgh198279 沙发
    如果容量和电压等级一致应该没问题的
    2008-01-24 08:24:24
  • jsntzhj1976
    jsntzhj1976 板凳
    8楼说法应该不对,这就象变压器并列运行一样,是受好多条件限制的,电压等级,阻抗等
    最好不要这么用
    2007-11-27 16:45:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器负载容量特性问题
没用,不用考虑
