土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 从增量值编码器到绝对值编码器
从增量值编码器到绝对值编码器
发布于:2006-12-14 17:33:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
从增量值编码器到绝对值编码器
  旋转增量值编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来计算其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备计算并记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
  解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
  这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对编码器的出现。
  绝对编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
  绝对编码器由机械位置决定的每个位置是唯一的,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
全部回复(11 )
  • timeast
    timeast 沙发
    想知道更详细点的......
    2009-03-27 14:57:27
  • huangzg163
    huangzg163 板凳
    这类材料很多哦
    2008-12-04 22:40:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
谁使用过三菱张力控制器
谁使用过三菱张力控制器,型号:LE-40MTA-E;希望那位斑竹或大虾给上传点这方面的资料,来探讨一下如何使用\如何控制在实际的设备上合理的使用;急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
