土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 金格安装算量软件2012
金格安装算量软件2012
发布于:2012-06-18 14:00:18 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
软件简介:
简便快速准确的设备识别统计,原图算量原图对数易学易用,可自动识别电气系统图及显示三维图形
附件名:201206161339853941093.zip
文件大小:14741K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • grid3c
    grid3c 沙发
    金格安装算量软件2013新亮点
    一,新增了简便智能的操作工具条
    将算量的主要过程缩简到几个操作按钮上,软件可以根据用户的选择及工程设置自动进入相应的操作界面,操作使用更加简便,各种设备识别一键,管线识别更加灵活高效;
    二,新增了虚拟控制键的功能
    软件中使用Alt,Ctrl,Shift功能键,提高了操作效率。由于图形算量是以描画图形为主,通常主要用鼠标操作,在使用键盘的控制键时,精力就要分散,一不小心还容易按错键,而用虚拟控制键,即轻松又快速准确;
    三,软件新增了记事薄功能
    记事簿分为操作记事薄和工作记事簿。操作记事簿可自动记录最近的操作,复杂的操作过程(如改规格,系统,回路),打开记事薄只要按一个按钮就可以了;工作记事簿可以记录“构件,系统,回路”事项。在算量过程中,可以帮助按“构件,系统,回路”进行复核检查,减少人为的疏漏;在对量过程中,也可以按“构件,系统,回路”记录那些数据对过了,一键可在图中查看;
    四,电气布管线采用了集成操作平台,实现了“全程快速”操作
    软件按工程设置自动创建常用的回路模板,进入平台就可以进行布管线。集成操作平台融合了“回路设置编辑,按设备识别回路,按配电箱识别回路及描画回路”多种功能,可以随时的添加修改回路,操作也更加智能化,在识别布线过程中发现有设备未识别,可直接选择进行识别布置,有需要连接的断线,也可以直接选择连接,在选择描画管线时,自动设置到最佳描画状态,使电气布线更加简便顺畅;五,水管,喷淋管的识别更加简便准确
    针对工程图中经常是一部分有标注,一部分无标标注的情况,软件对识别过程进行了优化。将过去的有标注识别和无标注识别进行了智能化的自动处理,减少了手工调整的工作量。此外软件还增加了按管的规格显示线宽的功能,修改检查更加直观方便;
    六,完善了汇总表输出,表格数据排列更加合理。
    [ 本帖最后由 grid3c 于 2012-9-29 14:20 编辑 ]
    2012-09-29 14:18:29
  • szaz2010
    szaz2010 板凳
    一直在用,感觉不错
    2012-06-19 19:12:19
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
求AutoCAD的一个字体
每次打开AutoCAD,都提示找不到字体hec我在网上搜索了,也找不到这个字体,请有这个字体的朋友分享一下,谢谢
