土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 此设备目标客户是哪类公司,由衷感谢大家!
发布于:2006-12-14 17:10:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好,我刚进入一家公司,是做世界最先进的静态混合器的,我负责水处理行业。可我根本不是学这行业的,以致丈二和尚摸不着头脑,特向大家请教。
我们公司的静态混合器分类很多,而且都是按客户要求订做,技术水平是指有你想不到的,没有我们做不出来的。不过也贵,价格都是以外汇单位算的。
下面是一种较为便宜的产品,我想请教大家这种产品能如何应用,目标客户是什么群体?总之就是卖给谁…… ?我好去跑跑,做出些成绩,万分感谢大家!下面是产品大致资料:
产品简介:
此产品解决方案在湍流应用领域中能够节省操作空间,并有效地解决你的混合问题。与传统静态混合器不同的是,他的总长非常短,因此能大大地提高操作灵活性,并降低安装成本。
功能说明:
获得专利的此混合器产品由高效混合单元组成,并含有整体式定量进料点。
在仅使用一个混合单元和一个进料点的情况下,此种设计能够在非常短的距离内将物料均匀地分散开。
应用领域:
用于湍流区域的液体、气体和悬浮物进行在线混合(雷诺兹数大于2300)。
特性:
1. 非常短的混合距离,不受混合比例的影响,在混合器下游3倍管径处,就能够得到混合均匀的混合物;
2. 低压降;
3. 非常短的总安装长度;
4. 安装容易,安装费用较低;
5. 添加剂的定量进料简单,不需要多点进料装置;
6. 干流和添加剂支流没有堵塞;
7. 结构牢固,没有运动部件;
8. 容易清洗;
9. 性价比高。
用途:
1. 低粘度液体和气体的浓度和温度平衡;
2. 添加剂的混合;
3. 浓缩物的稀释;
4. 水和废水处理(调节pH值、混合絮凝剂、使用酸碱溶液来进行中和;
5. 在混合器下游准确地进行单点取样(样品具有代表性)。
设计特点:
此混合器包括一个内置有混合器的环件和整体式进料装置。它是专为将添加剂加入到干流中而设计的。内部进料孔的大小与特定的混合比范围相匹配。
环件安装在管道的两个法兰(DIN2633或ANSI B16.5)之间。总安装长度小于实际管径的一半。
1. 安装快速简易;
2. 高能效;
3. 物有所值。
压降:
可用以下公式来计算
∆P=0.022pv
∆P=压降
p=密度(kg/m³)
v=流动速率(m/s)
材料:
由以下材料制成
1. 不锈钢(1.4571);
2. 聚丙烯(PP);
3. 客户所要求的其他材料。
可提供混合比大于1:3且标称直径DN>100mm的混合器(带法兰)。
我会尽最大努力尽快学会设备知识,也请大家给我些帮助,由衷地谢谢大家!
QQ:34145506
MSN:longsong0409@hotmail.com
TEL:13641247545
全部回复(14 )
  • fshz
    fshz 沙发
    不好意思!搞错了!yang_sunman@yahoo.com.cn 麻烦您再发一次
    2006-12-27 17:14:27
  • longsong0409
    longsong0409 板凳
    资料发过去,想请教点问题,就米人回复了......
    2006-12-26 16:22:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教中水回用技术
请教在二级生化处理后,要达到中水回用标准采用什么方法效果好并且也经济?
