土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:单相插座的带漏电保护空气开关
请教:单相插座的带漏电保护空气开关
发布于:2006-12-14 16:34:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:单相插座的带漏电保护空气开关,我一般选用2P型,能选用1P型吗?
全部回复(9 )
  • sheshi38du
    sheshi38du 沙发
    你不是说TN-S可以保证吗?我是保证不了,所以才问你呀,呵呵……
    2006-12-15 15:09:15
  • lggufei
    lggufei 板凳
    请楼上兄弟指教如何才能保证N绝对是地电位????????
    请指教!
    2006-12-15 15:06:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强电插座和弱电插座的距离
请问:强电插座和弱电插座的距离之间是多少,有没有规范要求
