土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水利用打造水景艺术
雨水利用打造水景艺术
发布于:2012-06-18 10:55:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一项日益盛行的利用雨水打造水体景观的重要创新之举就是采用“绿色街道”。所谓“绿色街道”就是通过入渗池、雨水花园以及街道与人行道之间常有的浅沟来收集雨水。就像本文所提到的其他景观设施一样,“绿色街道”同样也有效地减轻了市政排水系统的压力。波特兰已将这种功能性的“绿色街道”作为城市正在实施的示范项目。一般来说,“绿色街道”设在现有城市肌理的隐蔽处或缝隙处,如学校周围、停车场、林荫大道、杂货店入口或住宅区的停车位。它们仿佛是现代城市中冰冷坚硬的街道及停车场中的“星星之火”,为城市搭建起一条处理城市雨水的生态体系。在典型的“绿色街道”中,雨水在排水沟中流经整条街道,最后注入一系列种有植被的洼地,雨水在这里经植物净化渗入土壤。降水量大的时候,多余的雨水则排入传统的城市排水系统中。
波特兰的“绿色街道”每小时至少可以吸收两英寸(约合50毫米)的雨水,大大减少了对较大雨水系统的影响。这些“绿色街道”一般无需维护,只需要每年例行的简单清污和植被修剪。同时监测“绿色街道”的土壤质量(重金属含量安全范围内的当前流量)来确定是否有必要进行大规模的换土。无论是波特兰还是大规模采用“绿色街道”的其他城市都需要时间的检验。只有整个城市完全采用了“绿色街道”才能真正减少雨水流失。
华盛顿州西雅图是另一个实施“绿色街道”计划的多雨城市。西雅图交通部和公共事业部已经开始携手创建覆盖整个城市街区的“雨水花园”。小范围的实验在减少雨水流失方面已取得成功——即使在降水量小的情况下也能减少99%的雨水流失。西雅图也已经划分了随后的实验区,而且规模不断扩大。这些种植着灌木丛和观赏草的“雨水花园”不仅提升了周边环境的价值,而且促进了该地区房产的增值。景观设计师和波特兰环境服务署在设计或规划“绿色街道”和“雨水花园”时提出四点主要注意事项:
1.水源头管理
越早实现水资源对土壤的渗透,就会越早减轻下游排水系统的负担。“绿色街道”吸收了至少80%的降水,这也就意味着下游的管道、水池和水处理设备将减少80%的负担。
2.地表径流管理
尽可能的少安装管道设备。因为管道不仅容易堵塞、结冰,而且投资浩大。陆地上的传输管道的安装和维护相对容易,同时水可以被蒸发、植被吸收或渗入土壤。
3.发挥自然的潜力
自然界的植被和土壤不仅可以减少水土流失、净化有毒化学物质、避免腐蚀,而且可以降低城市建造成本和现有基础设施的运营成本。
4.利用雨水打造社区景观
绿色街道”也像“雨水花园”一样为周边环境营造优雅美景。绿树繁花营造出城市少有的花园景致。此外,波特兰的“绿色街道”也为打造安全的人行交叉路、美化的停车场和宁静的城市街道贡献了一份力量。
  • 富强168
    富强168 沙发
    此文章是抄袭的,还不全面
    2013-07-15 08:25:15
  • shuiyizx
    shuiyizx 板凳
    越早实现水资源对土壤的渗透,就会越早减轻下游排水系统的负担。“绿色街道”吸收了至少80%的降水,这也就意味着下游的管道、水池和 水处理设备将减少80%的负担。
    2012-06-18 11:02:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
无压流雨水系统两大缺陷
雨水系统研究项目留下了大量的珍贵试验资料,这些资料怎样被再度利用,对现行的雨水系统,即传统的屋面雨水系统进行改进,使其另外一个重要的性能指标———经济性,得以完善呢?办法是把目前的雨水系统改进成为一个既安全、又经济的系统。在我国建筑给排水领域中,雨水系统研究所投入的精力之巨,研究人员之多,时间之长,恐怕没有哪一个项目(除消灭火系统外)能相匹及。国家在计划经济时代之所以如此重视雨水系统,是因为它影响了生产,造成了巨大的经济损失。厂房内雨水检查井冒水和厂房屋面雨水泛水曾造成过工厂几天甚至几十天的停产事故。
