土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于——“低压电气间隙”的讨论
关于——“低压电气间隙”的讨论
发布于:2006-12-14 15:04:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近看一标准“GB 7251.1-2005”(p48),里面关空气中的最小电气间隙,对于额定冲击耐受电压2500v,污染等级为4级时,最小电气间隙为1.6mm,而各低压成套商的数值确多为8mm,而且“电气传动自动化手册”(p150)中也规定为8mm,不明白为什么,GB 7251.1-2005里的值是不是和实际生产没什么关系,只是试验测出的最小值??
希望大家踊跃讨论,高手能给出理想解答!!!
全部回复(5 )
  • wysh
    wysh 沙发
    生产标准和验收标准不同,实际生产间距还是不小于20毫米的好
    2009-02-16 09:27:16
  • zhangzhdg
    zhangzhdg 板凳
    要按照国标生产.........
    2008-10-09 15:33:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
LZZBJ9-12与AS12/150b/2S区别
我公司一期工程采用大连北方的LZZBJ9-12电流互感器,而二期工程采用的是AS12/150b/2S电流互感器。我想问一下,两者有什么区别?能否互用?执行的是哪个标准?
