土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教底层框抗震墙的问题(6度)
请教底层框抗震墙的问题(6度)
发布于:2006-12-14 14:21:14 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
根据
一、抗规 7.1.8条 (强规)
6、7度层数不超过5层的底层框抗震墙房屋应允许采用嵌砌于框架之间的砌体抗震墙。
《建筑抗震设计规范应用于理解》一书 202页 倒数12 行,在6、7度地区地层为小型商店时,抗震墙可为框架填
充墙。
二、抗规 7.5.6.1条 墙厚不小于240,沙浆不小于M10,应先砌墙后浇框架。
问 一、6度 我做一个一层为底框 (商店),上面四层为砖砌体(宿舍),
抗震墙我做成为框架填充墙,考虑用上面框架梁受力,抗震墙中部设置一水平系梁(我按圈梁做)
抗震墙下部设一连梁(考虑该墙重),这样可以不
二、如果可以的话,就成在当框架梁受力后必然传到下面抗震墙,(抗震墙下的连梁可能被破坏)
全部回复(3 )
  • superjl
    superjl 沙发
    当然最好设置成承重墙最好,下面设条基或桩伐,
    但是我想在抗震墙下面设置一托梁,与上面抗震墙结合,
    形成(框支墙梁),那样计算出来的梁要节约的多.可以不
    但是与7.1.8 5条有点冲突
    2006-12-17 13:49:17
  • wyigao0097
    wyigao0097 板凳
    建议楼主读抗震规范 7.1.8,可以砖墙作为抗震墙,但是不应该作为隔墙施工而应该作为承重墙施工(7.5.6)!抗震墙底部需要设计基础!
    2006-12-16 16:23:16
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
房子漏了该怎么办?
我刚买的二手房结果书房里是漏的上次去看房子的时候是天气好没有注意可现在老下雨书房里差不多可以养金鱼了,有什么好办法补漏吗?要简单又实惠一的的好办法
