土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 单相变压器二次侧可不可以接地?
单相变压器二次侧可不可以接地?
发布于:2006-12-14 10:58:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一台10/0.23kV的单相变压器,连接组别I-I0,一次绕组的代号是A、X,二次绕组的代号是a、x。
现在把一次的A端与高压的A相连接,X端与高压的C相连接,把二次的a、x接至220V用电设备,并且将x端与系统PE线连接。不知道这种做法对不对?
全部回复(8 )
  • mrl1205
    mrl1205 沙发
    完全可以
    3Φ4W制中,就是在变压器端PE与N都接地的
    若换成a接地也可以
    我认为 扬帆 说的很对!在五线制系统中PE和N应该有一点是直接相连的:victory:
    2008-12-23 23:05:23
  • 有时
    有时 板凳
    六楼说得对,毕竟这里是10/0.22的变压器,有个“高压窜入低压的问题”,不象那种0.22/0.22或者0.38/0.22,一二次侧的电压在同一等级,那个才是起隔离作用的。
    2006-12-23 13:31:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器转供电的损耗问题
我厂是一个梯级开发的的水电厂,由于电网供电的需要,造成我厂有好几个电站的升压变压器必须承担转供电的任务,例如一台SFS8-31500/110的三卷变压器经常被用于转供电,造成每月有10多万度电的损耗,致使我厂的综合损耗非常高,而且这部分损耗一直由我厂承担,我想请问各位专家,一是是否降低损耗的良策?二是是否有关于变压器转供电造成损耗方面进行补偿的相关文件、法规?拜托大家了,现在此谢过。
