土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教《低压配电设计规范》中第4.2.4条的含义
发布于:2006-12-14 10:17:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、 敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。
小弟想知道的是其中第二条的具体含义指什么?在配电线路哪个位置?在实际工作中有哪里地方应用?最好能用图来表示,谢谢!
全部回复(5 )
  • tdl1973
    tdl1973 沙发
    这里我也有疑问:就是竖井电缆分支处可能距离就不能只是3米了,电源侧开关在低压电源柜,如果是高层那就是几十可能上100米。或者只是离分支处?
    2006-12-22 14:14:22
  • lggufei
    lggufei 板凳
    关注中
    2006-12-22 12:13:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用户电参数调查表-无功补偿
用户电参数调查表-无功补偿是我在3年前做的
