土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 异型网架支托孔加法
异型网架支托孔加法
发布于:2006-12-13 22:37:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这是我实战所得的经验,用在网架侧面封檐很有用处,现在说出来与各位共享。举一个简单的例子:2个连在一起的筒壳的支托孔如何自动画图?
1,先分析,存盘为A。2,在要加支托孔的方向加球,距离可以任意,但要便于选择,把加的多余的球固定球径,600左右,不是正常的就可以,存盘为B,注意不要优化。3,把A内力更名为B的内力,进行设计,存盘。4,A进行设计,存盘。5,打开B的NBT文件,把下面的球孔详细资料中的600直径的全部删掉,修改好正确的数量,把这部份复制一下,再打开A的NBT文件,把下面的球孔详细资料部删掉,进行粘贴。6,这时你用A出图,你想要的支托孔就出来了。
全部回复(15 )
  • 天空空
    天空空 沙发
    楼主 奉献吧 让我们也能共享到。
    2009-10-20 09:01:20
  • wzg61086108
    wzg61086108 板凳
    这是基准孔程序最新版的截图
    2009-10-19 23:00:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
墙面隅撑在什么情况下布置
墙面隅撑在什么情况下布置?为什么有的工程有墙面隅撑,有的没有 请大家帮忙解答一下
