土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋11111111
钢筋11111111
发布于:2006-12-13 20:37:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架和砖混结构楼板底部钢筋 在支座处的锚固为多少?
为什么?
全部回复(3 )
  • liubing1234567
    砼规第10.1.5条 简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d,d为下部纵向受力钢筋的直径。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。
    2009-05-15 15:48:15
  • yaohai3
    yaohai3 板凳
    :) 看图集!!!!!
    2009-05-12 11:48:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教:梁中挑梁与柱中挑梁
1.有一室外风井和室外烟囱,如果给它们做400x400的框架柱,实在觉得不划算,现在想从楼层边梁的中部直接挑出梁来,支撑室外风井和室外烟囱的墙体.挑梁的弯矩作用为边梁的扭矩,由边梁的钢筋抗扭. 虽然知道这样不合理,但是感觉还是可以一做,大家有什么看法? 2.有一13米长的120度螺旋楼梯,两边支撑在上下楼层梁上,靠楼梯平台边有一框架柱. 我本来想在楼梯平台另一边也做柱子,在2柱间做梁支撑平台板.建筑打死也不让我做.
