土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容式电压互感器出厂试验
电容式电压互感器出厂试验
发布于:2006-12-13 19:54:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:
电容式电压互感器(简称CVT)的电气原理如图1所示。由电容分压器和电磁单元组成。电容分压器由高压电容器C1和中压电容器C2组成,其中对于110kVCVTC1由一节耦合电容器、220kVCVTC1由二节耦合电容器、500kVCVTC1一般由三、四节耦合电容器组成;电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容分压器低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内。
输电线路的高压电通过电容分压器抽头(通常为10~20kV)输入电磁单元,经过中压变压器降为低压供计量和继电保护之用。电磁单元中的电抗器用来补偿电容分压器的容性阻抗,使二次电压随负载变化减小。阻尼器用来阻尼铁磁谐振。
出厂试验的目的在于检验制造过程中的缺陷和测定CVT的标准级
附件名:200612131166010874634.zip
文件大小:81K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • maooyioo
    maooyioo 沙发
    是很好的文章!
    2008-03-08 14:30:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
低压电抗器起动电动机
图纸简介: 本图为用低压电抗器起动110KW电动机 附件名:200612131166001910537.zip 文件大小:64K (升级VIP 如何赚取土木币)
