土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机灭磁开关
发电机灭磁开关
发布于:2006-12-13 18:26:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机灭磁开关具体有什么作用?为什么停发电机和事故时是断开灭磁开关?
全部回复(10 )
  • yangdanf
    yangdanf 沙发
    灭磁开关的作用是:一、发电机事故情况下利用跳灭磁开关迅速灭磁;二、在检修的时候断开灭磁开关,形成明显的断开点。
    一般停机后是不用断开灭磁开关的,因为正常停机是靠自动励磁调节器改变可控硅的触发角进行逆变灭磁。
    2007-01-13 16:05:13
  • binzi0017
    binzi0017 板凳
    还是不是很明白啊
    2007-01-05 23:34:05
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
何种风量测量装置好?
在测量一、二次风道风量及磨煤机一次风量时,选择何种形式测量装置信号较稳定,哪个厂家售服好?
