土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ cad图形转换JPG
cad图形转换JPG
发布于:2006-12-13 16:58:13 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
cad图形转换JPG
[1]Acme CAD Converter 6.1 _Dwg Converter 2
Acme CAD Converter是一款优秀的多功能CAD图形管理软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5-R2002),并可以将CAD图形文件批量转换为GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL etc等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。
[2] CAD转图形文件
①在cad软件中选择文件-输出-选择eps格式。
②使用photoshop打开这个eps文件,如果不清晰的话就crtl+j,具体次数自己掌握,然后crtl+e,合并所有。
③白色背景色填充,另存为jpg格式,ok,完美了!
个人认为这个最简单,不过在ps里白色背景色下的黄色和绿色不是很清晰可以在封存eps前将颜色更改一下以达到理想效果。
在cad里转成wmf格式,再通过acdsee转成jpg。
[3]图片转CAD图
AlgoLab Raster to Vector Conversion Toolkit 汉化版;软件版本:2.82这是一个简单易用但功能强大的图形矢量化软件,它可以帮助你非常容易的把光栅图转换成可供格式有:BMP、JPG、PNG、TIF、PCX、TGA。支持输出的矢量文件有:DXF、AI、EMF、WMF、TXT。
对于[word]:
①在excel中复制
②在cad中的edit>paste Special 选择Autocad Entities
③炸开,就有表格线和文字了,都是可以编辑的!:-)
对于[Excel]:
插入--OLE对象--新建文件--选择Microsoft Excel工作表--打开一个Excel电子表格--数据处理--关闭并返回CAD--双击该表格 可以编辑。
全部回复(5 )
  • pblcxpblcx
    pblcxpblcx 沙发
    谢谢楼主了,收藏了,真是好,顶,顶,顶。
    2008-11-21 21:56:21
  • wyszheng
    wyszheng 板凳
    加我QQ!!!!!!!261987118
    2007-03-09 11:53:09
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
想要一份卫生间给排水预算资料
我是搞装饰预算的,对水电安装工程不很精通,最近搞了一个单位的卫生间工程(包括管道改造、卫生洁具安装),希望网友能传一份相关预算资料给我作参考一下,谢谢。(我是江苏的,最好是江苏清单计价表格式的)
