土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板上设构造柱需注意什么
楼板上设构造柱需注意什么
发布于:2006-12-13 15:57:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
180厚的楼板上设构造柱,支承上面4000X4000楼板的一角,请问构造和计算上需要注意什么?
全部回复(14 )
  • benjaminhuan
    benjaminhuan 沙发
    等等等等等等等等等等等等
    2009-02-23 16:38:23
  • woai556677
    woai556677 板凳
    真的不错哦!楼主太谢谢你了啊!呵呵!不知道有没有关于无梁楼盖方面的资料啊?谢谢
    2007-12-06 16:11:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层设计的笔记
好耶!!!自然受欢迎!!! 高层设计的笔记 主要阐述了和规范有不同意见的地方共5点,大家跟贴的时候不要只说感谢的话也谈谈自己的看法, 1,关于框架柱内力的调整,框架柱在结构当中,为了提高安全储备,我们都会进行内力调整,乘上一个放大系数,,并且为了追求力系平衡,梁也相应的放大了.从现行规范上看,柱一般都是按轴压比控制的,就是说配筋按构造控制,基本上上是小偏心作用,即使有大偏心,弯矩也不会太高,所以即使内力放大配筋也不会提高太多,所以柱实际上内力调整没多大作用,而梁是纯受弯构件,它的内力的放大,配筋就会很大,这样就让整个结构按强梁弱柱发展了,不利于整个结构的抗震.因此建议调整内力的时候不必追求力系的平衡,而把内力调整作用于梁上.
